Das mußte jetzt erstmal auf mich wirken lassen.
Du lebst ja in ner eigenartigen welt, wenn du ernsthaft glaubst, du bittest vorher deine ausdrucksweise zu entschuldigen um dann erstmal richtig persönlich zu werden.
So und nun schrittweise für dich. Leider hab ich weder die bundstifte noch die zeit dir ein bild zu malen. Aber grade etwas schreiblaune.
Ich hab an meinem e39, originale X6 felgen in den dimensionen 9 und 10 x 19" (et mit adapterplatten auf et 15 und et 10) mit 235/35R19 96Y xl extraload
Vorn wie hinten.
Denkst du, dazu gibt es irgendwo ein gutachten?
Aber ne reifenfreigabe vom reifenhersteller.
Die traglast ist in dem teilegutachten von bmw vermerkt. Hatte der prüfer im pc und die reifenfreigabe hab ich vom hersteller besorgt.
Fertig, eingetragen.
7x17" et25...
Is ja lachhaft.
Standard!
Zieh ich auch auf 106, 206, 306, 406, etc...
Et 15 oder niedriger ist lustig.
Bei 7" breite ist der 195er breite standard. Breiter wirkt wie ein ballonreifen. Obwohl 205 noch nicht so auffällt. (Je nach reifenmodell)
Für eine schräge optik wäre was schmaleres angebracht. Aber die herstellerauswahl klein.
Soll ich dir das nochmal kopieren?
@ firatovic
Wie welche rad/reifen kombi aussieht, kannst auf
http://tyrestretch.com/ sehen.
So nu weiter mit heinz
205 und 215 darf er also ohne bedenken fahren? Warum?
Weil die so schön über die felge ragen?
Ich hab auf meinem 306 s16 8x17" et5 VA und et -5 HA da sind 205/45R17 82H drauf.
Ich darf keine breiteren, weil die an den radläufen schleifen. Den querschnitt darf ich auch nicht kleiner nehmen, weil die dann nicht mehr montierbar sind ohne illegal zu werden. Gechecket worauf es ankommt?
Nu hat der 306 auf der VA nur 950kg zul. Gesamtmasse.
Da frag ich mich:
Was hat das fahrzeuggewicht mit der reifenbreite und höhe zutun????
Der tragfähigkeitsindex muss stimmen. Das wären bei diesem 207 dann min 84 ( bis 500 kg )
http://www.reifen-woxikon.ch/tragfaehigkeitsindex.php
Zu deinem größenvergleich:
 215 40, wäre 1cm breiter und ca.1cm dünner(weniger Ballonartig) im Vergleich zu 205 45.
Blödsinn
 Okay, dann hast du die volle Auswahl, und darfst alle drei Größen fahren.
Wenn er der Größen im COC-Dokument stehen hast, brauchst du nicht mal was einzutragen lassen.
Super tipp
VA 1000kg HA 900kg
Also darfst 205, 215, 225 mm breite reifen fahren die bei gleichbleibender prozentzahl für die reifenhöhe auch gar nicht im umfang wachsen. Ganz zu schweigen, das reifenbreite und höhe auch gleichzeitig die tragfähigkeit erklären.
Und ganz nebenbei. Was so alles im coc-dokument steht...
Ich hab noch keins gesehen. Außer von nem china quad. Die "coc" wird bei der erstzulassung einbehalten. Das dient nur zur ausstellung der ersten fahrzeugpapiere.
Sorry jetzt mal. Ich bin da raus. Das ist mir zu heiß.
