								von Firatovic » Do 09.03.17 21:10
			Das Ding ist, dass das Auto fast 5 Monate in einer Werkstatt war.
Vor knapp 5 Monaten, wo ich das
Auto abgegeben habe, hat der Motor nicht geruckelt.
Habe es damals abgegeben, weil der Motor "genagelt, geklackert" hat.
Es war nicht richtig störend, aber man hat es schon etwas gehört.
Der von der Werkstatt hatte danach Verdacht auf Hydrostößel, hat er gewechselt Geräusch war wohl immernoch da.
Dann hat er es Peugeot gegeben um die Fehler auszulesen und zu löschen und die eventuell die Nockenwelle neu anzulernen.
Ca. Nach 5 Monaten hat er keine Lust mehr, das Auto zu reparieren, weil er alles versucht hat, aber nicht geklappt hat.
Dachte ich mir, hole ich einfach das Auto ab, weil es hat nur geklackert bzw. Genagelt.
Habe das Auto heute abgeholt, siehe dass beim anmachen der Motor ruckelt und wirklich extrem am wackeln ist. Boardcomputer meldete "Motorfehler instand setzen lassen"
Das leuchtete paar mal beim wiederholtem Startversuch.
Wenn ich es Aus mache läuft der Lüfter weiter, aber nur wenn dieser Motorfehler auftaucht.
Habe den jetzt mal wieder gestartet, Motor ruckelt...
Das merkwürdige ist, dass das Licht nicht sofort angeht beim Motor starten, sondern 5 Sekunden danach.
Früher war das nicht so.
Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk
