																			 waldy
- Kanaldeckelumfahrer
								von waldy » Sa 18.03.17 10:25
			Hallo
Vorgestern auf Autobahn auf meinem Peugeot 307 sw HDI 2.0 während Fahrt plötzlich kam Meldung , Abgasreinigung Defekt, und leuchtet gelbe Motorkontrollleuchte .
Ich  furte an der die Seite von Autobahn.
Motor hat maximal 800-900 Umdrehungen. Wenn ich tippe auf Pedalgas , Drehzahl bleibt trotzdem in Bereich 800-900 Umdrehungen.
Ich stand so ca. 3 Minuten. Habe mir überlegt ob ich schon Abschlepp Dienst anrufen soll.
Plötzlich Motor hat wieder konnte vollständig Drehzahl annehmen.
Ich habe Gas gegeben und weiter gefahren.
Fehlermeldung von gelbe Motorkontrollleuchte ging selbst am nächste Tag weg.
Die Frage, was könnte das sein?
																			 waldy
								von waldy » So 19.03.17 07:13
			Hallo
Heute morgen bei kaltem Motor nach Start, kamm wieder Fehler , Abgasreinigung Defekt,.
Die Frage, welche Fehler Meldung kommt, wenn Partikelfilter ist zu?
																			 SFachinger
- Postleitzahl: 65549
								von SFachinger » So 19.03.17 07:37
			Hallo Waldy,
lass mal den Fehlerspeicher auslesen, sonst wird Dir hier niemand so richtig helfen können
Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
								king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
								von king_nothing » So 19.03.17 12:47
			Dieser Fehler steht unter anderem für gefühlt 1000 mögliche Dinge. Fahr am. Besten zu Peugeot selbst (nur die haben das geeignete Diagnose gerät)
																			 waldy
								von waldy » Do 23.03.17 11:49
			Hallo
Habe mit Programm PP 2000
Fehler ausgelesen.
																			 waldy
								von waldy » Do 23.03.17 11:53
			Und das sind werte.
Habe Dieselfilter ausgetauscht und seit zwei Tagen Auto läuft ohne aussetzen.
																			 waldy
								von waldy » Do 23.03.17 23:27
			Hallo
Heute ging Motor wieder in Not Programm kurz.
Habe Fehler ausgelesen.
Da steht
P0001
Was bedeutet das?
																			 Peugeot-Melli
								von Peugeot-Melli » So 26.03.17 00:11
			Bei jedem Fehler, der mit dem Dieselhochdruck im Zusammenhang steht, geht das Motorstgr. ins Notprogramm, aus Sicherheitsgründen, da die Pumpe, ohne Regelung fast 3000Bar Druck erzeugen kann......damit kann man fast Stahl schneiden :-) Aber in deinem Fall würde ich auf die Pumpe im ganzen tippen, vor allem, wenn du schon viele Kilometer auf der Uhr hast, bei ner Boschpumpe kann man die Teile einzeln kaufen und tauschen (Druckregler und Durchflussregler), was meines Wissens bei Delphi und Siemens nicht geht.
																			 waldy
								von waldy » So 26.03.17 23:02
			Hallo
Danke für die Antwort.
Nur ich vermute. Das in meinem Auto ist Hochdruck Pumpe von Siemens eingebaut.
																			 waldy
								von waldy » Sa 01.04.17 22:46
			Hallo
Am Hochdruckpumpe sind zwei Sensoren eingebaut. Eine sitzt oben andere unten. Was und wofür sind die Sensoren?
