Es handelt sich um Peugeot 407 2.0, 2004 Bj
Habe zwei Funkschlüsseln. Bekam das erste mal Meldung "Elektron. Diebstahlschutz defekt" vor ca 2 Jahren. Auto lässt sich nicht starten. Da dieses Problem immer öfter kam, habe denn zweiten Funkschlüssel verwendet, und ruhe wars. Bis jetzt. Mittlerweile haben beiden Schlüsseln dass selbe Problem. Mal startet das Auto normal, mal eben nicht. Habe immer beide mit, oft hilft der andere. Oder Schütteln. Manchmal will keiner von beiden, und es dauert 5-10 Minuten bis es klapp. Und ist sehr ärgerlich, überhaupt bei hitze.
Batterie war meine erster Verdacht. Gekauft- keine Besserung.
Festgestellt habe ich dass es immer Klappt, wenn ich Deckel vom Schlüsselgehäuse abnehme, Elektronik an Schlüssel halte. Problemlos. Scheint also zu sein, dass das Elektronik Signal einfach zu Schwach geworden ist. Und wird nicht erkannt. Also, neu anlernen usw unnötig, würde sonst überhaupt nicht funktionieren.
Hat schon jemand ähnliches erfahren gemacht? Kann mann "Elektron. Diebstahlschutz" über Software deaktivieren?
Sonst eine Idee? Oder nur Neukauf? Was kostet sowas bei Peugeot?
Würde komplett tausch funktionieren? http://www.ebay.at/itm/Peugeot-407-6D-Z ... Sw32lY1OH2 Funktioniert dann auch Zentralverriegelung?
Mfg
