Motorstellung erkennen ohne Nockenwellensensor
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Do 23.11.17 01:24
Mir ist gerade was durch den Kopf gegangen, da mein Hobel ne sequntielle Einspritzung hat, muss er ja auf jeden Zylinder passend zur Ventilöfnung einspritzen.
Jetzt hat ja jeder Zyklus 4 Hübe also 2 Umdrehungen. Woher weiß das Steuergerät wenn es das Signal vom Geber bekommt 1. Kolben auf OT, ob er gleich Ansaugt oder ob er gleich verbrennt.
Zuletzt geändert von *firemaster*~ am Do 23.11.17 10:42, insgesamt 1-mal geändert.
:zwinker:
CptAGE
Re: Motorstellung erkennen ohne Nockenwellensensor
Beitrag von CptAGE » Do 23.11.17 10:35
Hi Master
Er zündet einfach in den Auslass-Hub mit rein...
(Beim Ansaugen geht der Kolben ja abwärts, ist also nach OT)
Gruß Alex0069
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Do 23.11.17 10:39
Ja um die Zündung gings mir eigtl garnicht, die kann ja ruhig jede Umdrehung zünden, macht ja nix. Aber es muss ja passend eingespritzt werden.
:zwinker:
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Do 23.11.17 14:39
Dies müsste von technischer Sicht gesehen wenn ich nicht auf dem Holzweg bin durch einen map sensor errechnet werden.
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Do 23.11.17 17:07
king_nothing hat geschrieben:Dies müsste von technischer Sicht gesehen wenn ich nicht auf dem Holzweg bin durch einen map sensor errechnet werden.
Aber wie soll das gehen? Der sitzt oben im sammelrohr der Ansaugbrücke und bekommt somit Druck und unterdruckwellen aller Zylinder ab, falls der überhaupt so feinfühlig ist.
:zwinker:
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Do 23.11.17 18:20
Zusammen mit dem Kurbelwellen sensor weiß das Steuergerät wann ot Zylinder 1 ist und mit dem map sensor unterscheidet es dann zwischen Verdichtungs und Ausstoß tackt. Das habe ich irgendwo so mal erklärt bekommen, aber zitier mich bitte nicht das schon lange nicht mehr aufgefrischt worden :D
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Do 23.11.17 18:29
king_nothing hat geschrieben:Zusammen mit dem Kurbelwellen sensor weiß das Steuergerät wann ot Zylinder 1 ist und mit dem map sensor unterscheidet es dann zwischen Verdichtungs und Ausstoß tackt. Das habe ich irgendwo so mal erklärt bekommen, aber zitier mich bitte nicht das schon lange nicht mehr aufgefrischt worden :D
Mich würde halt interessieren wie das funktioniert.
Wenn der Mapsensor in einem einzelnen Ansaugrohr stecken würde, ok, aber so, kann ich mir das nicht richtig vorstellen.
:zwinker:
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Do 23.11.17 18:40
Vileicht findest du auf YouTube ein erklär Bär Video. Dort habe ich zumindest den Unfug gelernt.
Beitrag von Kris » Sa 25.11.17 09:56
Um welchen "Hobel" geht's denn?
Ne sequentielle Einspritzung ohne NW-Sensor könnte auch mit einem Zündimpuls-Sensor am Zündkabel/dem Ausgang an der Zündspule des Referenz-Zylinders funktionieren.
Das funktioniert natürlich nicht bei ner wasted-spark-Zündung ... aber wer sollte schon ernsthaft ne wasted-spark mit ner sequentiellen Spritze kombinieren ...
Ein MAP - Sensor dient zur Bestimmung des Lastzustandes via Unterdruck. Diese Sensoren sitzen zumeist im Sammelrohr ... so den Arbeitszyklus eines einzelnen Zylinders über Druckunterschiede rauszumessen, halte ich technisch für kaum machbar.
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Sa 25.11.17 10:46
Kris hat geschrieben:Um welchen "Hobel" geht's denn?
Geht um meinen.
Das mit der Zündung klingt sinnvoll.
Aber wie funktioniert es? Wenn der Hub nicht bekannt ist, kann man sich ja nicht an der zündung orientieren, da die warscheinlich dann jede Umdrehung auf dem Zylinder zündet, oder wie war das gemeint?
:zwinker:
