Schaltgestänge
ballewk
Postleitzahl: 67742
Schaltgestänge
Beitrag von ballewk » So 01.04.18 08:42
Hallo ich bin neu hier und habe auch gleich ein Problem.
Gestern wollte ich weg fahren und bekam keinen Gang mehr rein. Also Haube auf und gekuckt. Da hat sich das Schaltgestänge ausgehängt. Ich hab den (Kugelkopf?) wieder in die Buchse reingedrückt und es funktioniert wieder. Ist ein 306 SR Baujahr 93. 55 KW. KBA Nr. 3003 748
Nun meine frage. Wie nennt sich das komplette teil genau, damit ich mir ein neues bestellen kann. hab mal noch ein Bild angehängt.
Holger
jens405
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 37691
Re: Schaltgestänge
Beitrag von jens405 » So 01.04.18 10:14
Ich habe die ausgeleierten Kugelköpfe bei meinem 405 mit Kabelbindern festgemacht. Hat „Jahre“ gehalten 😎.
Frohe Ostern
Jens
ballewk
Postleitzahl: 67742
Re: Schaltgestänge
Beitrag von ballewk » So 01.04.18 11:33
Wo hast du die festgemacht?
jens405
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 37691
Re: Schaltgestänge
Beitrag von jens405 » So 01.04.18 14:04
Pro Gelenk brauchst du zwei Strapse. Die werden dann einmal um die Schaltstange und um den Hebel gefädelt und dann zu einer „Acht“ zusammen gezogen.
Gruß Jens
ballewk
Postleitzahl: 67742
Re: Schaltgestänge
Beitrag von ballewk » So 01.04.18 14:24
OK danke. Werds nach Ostern mal testen.
Frohe Ostern noch.
Holger
