von kris » Fr 11.10.02 13:08
der 504 ti hat ahnlich wie die ford capri 1 turbo und der alfa romeo montreal eine mechanische einspritzanlage.
beim 504 ti und beim capri ist das ein kugelfischer-system und funktioniert so:
du hast ein steuerteil, dass mechanisch vom motor angetrieben wird, in dem sitzt eine kleine nockenwelle, die die einspritzventile auf und zu macht, der sprit geht von da über leitungen zu den düsen, den rest kennst du. die steuerung der spritmenge läuft über eine roots-pumpe, die den druck aufbaut und eine druckregelmembran, die je nach unterdruck und gaspedal, den druck und die spritmenge steuert.
achillesferse sind bei dem system v.a. die roots-pumpen, die mit dem alter keinen druck mehr aufbauen, dann wirds entweder teuer oder man schaltet eine elektr. pumpe vor (wie 205 GTI) und das kugelfischersystem regelt nur noch den druck über die membran(en).
ist jedenfalls ein aufwendiges und wartungsintensives system.
was die membranen kosten, kann ich dir nicht sagen, ich weiss nur, der alfa montreal meines vaters mit mech. spica-anlage hat tausender verschluckt.....
grüsse, kris
