*firemaster*~
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Di 04.06.19 09:51
beim Versuch den Klimakondensator auszutauschen, ist mir von der Leitung (siehe Bild) der Anschluss abgerissen, war wie festgeschweißt. Wie bzw wo kriege ich jetzt so eine Leitung für einen zeitwertgerechten Preis, bisher habe ich garnichts gefunden.
306 1.6 72kw, 2001
Ach, nochwas, ist das Klimaöl beim 306 mit im Klimagaskreislauf? oder gibt es ein extra Reservoir im Kompressor?
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Di 04.06.19 17:12
*firemaster*~ hat geschrieben: ↑Di 04.06.19 09:51
Am besten eine anfertigen lassen beim Schlauchheinrich. Das ist genau die Leitung, die immer verreckt:-)
Nach Muster machen lassen, fertig.[/quote]
Das Öl geht immer und grundsätzlich durch die Anlage, wird ja zum Schmieren benötigt:-)
Zur Verdeutlichung:
http://www.klimacheck.com/service-werks ... ation.html
- Urgestein
von Kris » Mi 05.06.19 15:26
Ohne den 306 im Detail zu kennen: beim 206 hat der Klimakompressor eine Einfüllschraube auf der Oberseite. Laut Hersteller Sanden soll der Kompressor mit ca. 130g speziellem Öl vorgefüllt werden.
*firemaster*~
von *firemaster*~ » Mi 05.06.19 23:37
@kris, genau deshalb hatte ich gefragt, beim 206 erweckt es den eindruck, als wäre das öl nur im kompressor. aber ich meine der 306 kompressor hat keine schraube.
@obelix, welche art von firmen meinst du denn die einem sowas anfertigen können? hab jetzt für nen zwanni nen gebrauchten ergattert, falls der nichts ist, müsste ich mir was bauen lassen
*firemaster*~
von *firemaster*~ » Do 06.06.19 14:47
Also mein 306 hat doch diese Schraube am Kompressor.
Die Anlage war ewigkeiten Drucklos, einfach vorgegebene ölmenge rein?
