Hydraulik Pumpe
Jeanny83
Postleitzahl: 21640
Hydraulik Pumpe
Beitrag von Jeanny83 » So 25.08.19 08:55
Hallo.
Vieleicht kann mir hier jemand helfen.
Die hydraulik Pumpe vom verdeck (peugeot 306 caprio) springt nicht an.nur wenn man sie überbrückt.
Woran kann das liegen?
Haben alle Stromkabel überprüft, alles ok.
Re: Hydraulik Pumpe
Beitrag von Rolf-CH » So 25.08.19 20:42
Meistens am Steuergerät selber.
Aber kann vieles sein.
Gut wäre es, wenn man von einem anderen FZ das Steuergerät anschliessen könnte um zu probieren.
Oder beim Verwerter für wenig Geld ein Steuergerät zu besorgen.
Oder richtige Diagnose erstellen. Kann sehr Zeitaufwendig sein.
CptAGE
Re: Hydraulik Pumpe
Beitrag von CptAGE » Mo 26.08.19 11:51
Hi Jeanny
Die folgende Aufzählung erhebt KEINEN Anspruch auf Vollständigkeit - Suche benutzen und Zeit mitbringen...
- Schalter Kofferraumdeckel Signal fehlerhaft/fehlt
- Schalter Verdeckgestänge Signal fehlerhaft/fehlt
- Endschalter in Hydraulikzylindern (es sind 4 Zyl. mit je 2 Schaltern) Signal fehlerhaft/fehlt
- Signal Öldruckschalter fehlerhaft/fehlt
- Verdeckposition im Steuergerät unplausibel (Stromausfall während Verfahrvorgang o.ä.)
- Leistungsrelais auf Pumpe defekt
- Schalter Mittelkonsole defekt
- allgemen Defekte in der Verkabelung
- Steuergerät defekt (gerne w/ Wassereinbruch Rückleuchte rechts abgesoffen)
Gruß CptAGE
Jeanny83
Postleitzahl: 21640
Re: Hydraulik Pumpe
Beitrag von Jeanny83 » So 01.09.19 10:15
Hallo.
Das haben wir alles überprüft.wir wollen nun das steuergerät tauschen um zu schauen ob da der Fehler steckt.
