306 Plastikringmutter Benzinpumpe lösen?
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » So 03.05.20 23:14
hat jemand einen Tip wie ich die Platikringmutter löse um an die Benzinpumpe zu kommen?
Sämtliche Versuche sie zum Bewegen zu übereden endeten mit abgebrochenen Plastiknasen, sehr spröde das Zeug :-(
306 1.6 2001
:zwinker:
simon84
Postleitzahl: 80331
Re: 306 Plastikringmutter Benzinpumpe lösen?
Beitrag von simon84 » Mo 04.05.20 00:31
Große Zange oder vorsichtig kaputt machen und neuen Ring kaufen.
Denke Kriech Öl hast du schon versucht .
Wirklich großer Schlitz Schraubendreher und Hammer geht normal immer .
Sicherlich gibt es auch ein Original Spezial Werkzeug dafür :)
Beitrag von obelix » Mo 04.05.20 01:54
*firemaster*~ hat geschrieben:
So 03.05.20 23:14
...hat jemand einen Tip wie ich die Platikringmutter löse um an die Benzinpumpe zu kommen?
Bau Dir selbst ein Werkzeug.
Ein Stück Stahlrohr im entsprechenden Durchmesser, ein Stück Flachstahl, ne alte Nuss, Säge, Feile, Schweissgerät:
Musst halt die Ausschnitte auf Deinen Verschlussring anpassen.
Statt dem Vierkantloch bohren und feilen schweisst einfach ne alte Nuss (oder ne fette Schraube oder Mutter) auf die Strebe, die Schlitze einsägen und passend zu Deinem Ring feilen.
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Di 05.05.20 13:01
Die Idee ist gut, werde ich mich bei Gelegenheit mal dran machen. Spritfilter konnte ich tauschen, was da raus kam... uiuiuii nach fast 400tkm , echt ekelig.
:zwinker:
Beitrag von Rolf-CH » Di 05.05.20 20:02
Nach entfernen des Tankringes so schnell wie möglich den wieder anbringen.
Wenn zu lange gewartet wird, kann sich der Tank verziehen, man bringt den Ring nie mehr drauf.
Peugeot408
Beitrag von Peugeot408 » Sa 09.05.20 06:52
Hab meinen als ich die pumpe getauscht habe mit nem Hammer und schraubendrehen rausgeklopft. Beim zusammenbauen hab ich eine neue gekauft und mir so nen greifer zusammen geschweisst. Ungefaehr so
Peugeot 408
1.6 Tu5jp4 /NFU
simon84
Postleitzahl: 80331
Beitrag von simon84 » Sa 09.05.20 13:32
Das muss übrigens nur dicht werden :) mega fest anziehen bringt keinen Mehrwert
Peugeot408
Beitrag von Peugeot408 » Sa 09.05.20 13:39
Da befindet sich eine gummidichtung die wuerde ich ersetzen wenn sie nicht gut aussieht
Peugeot 408
1.6 Tu5jp4 /NFU
Beitrag von obelix » Sa 09.05.20 16:43
Peugeot408 hat geschrieben:
Sa 09.05.20 13:39
Du meinst, wenn sie in etwa so ausschaut?
Peugeot408
Beitrag von Peugeot408 » Sa 09.05.20 18:25
Genau so :D
Peugeot 408
1.6 Tu5jp4 /NFU
