von Red Runner » Mo 14.10.02 22:26
nach 2W hatte ich die Freigabe. Wichtig ist halt, dass der Brief oder das Fax, höflich aber sachlich formuliert ist, wer schreibt "Will auf GTI umbauen, schickt mir mal die Unterlagen" wird wohl ewig warten müssen.
Greetz
RR
>Vielen Dank für die Infos.
>Werd jetzt mal meine Versicherung nerven und mir wie von RR die Homologation holen. Wird bestimmt den ganzen Winter dauern bis ich weiß , ob ich darf oder nicht :-). Wenn ich ein Ergebnis habe, sag ich an dieser Stelle mal Bescheid.
>Gruß, Azing
>>der umbau ist normal an einem wochenende durch.
>>an neuteilen brauchst eigentlich gar nix...
>>es bleibt ja im prinzip alles am stück.
>>eine überlegung wäre, gleich zahnriemen und kupplung zu ersetzen, abhängig von der laufleistung. dann evtl. öl und kühlmittel vielleicht.
>>auf jeden fall bremsflüssigkeit. das ist das einzige system ausser dem kühlkreislauf, das du öffnen MUSST.
>>die kompletten achsen so wie sie sind raus und gegen die anderen ersetzen.
>>und da an der vorderachse bekanntlich motor und getriebe dranhängen wandert das
>>gleich mit.
>>der grösste akt dürfte die verlegung der bremsleitungen und der entsprechenden gti-kabelbäume sein...
>>und natürlich das beibiegen der radläufe. wenn man sich vorher gedanken mact, in welcher reihenfolge das ganze am besten zu machen ist, ist das kein thema.
>>das ganze schreit natürlich nach einer hebebühne, geht aber auch ohne.
>>so haben wir vor jahren schon bmw´s umgebaut, von 1502 auf 2002tii, un das waren sogar noch die tanks zu tauschen und schweissarbeiten zu verrichten...
>>samstag früh angefangen, samstag nacht um 1.30h lief die kiste, und die andere war soweit wieder zusammen, dass man sie auf den achsen rollen konnte (zum schrottplatz)
>>wenn man die versicherungsprämien für gti´s sieht lohnt sichg das sogar gewaltig. im extremfall sparst 2/3 an prämie. je nach rabattstufe und gesellschaft.
>>AAAABER: vorher die versicherung nerven und schlüsselnummern vergleichen.
>>welche ist die billigste einstufung und welche gesellschaft versichert es auch so wie du es willst...
>>obelix
