Ja, ich schau später nach wie es genau ging.
Du brauchst aber wie erwähnt vom ersten Schlüssel den du kopieren willst die pin Nummer, falls du sie nicht hast kann man die wiederherstellen.
Hab da Tutorials gesehen.
Grob aus der Erinnerung jetzt muss lexia mit diagbox ans Auto dran, dann Modell auswählen Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) bestätigen, Reparatur Paket, Schlüssel auslesen.
Dann gibst du den pinvom Schlüssel 2 mal ein, wenn der Schlüssel ausgelesen wurde, steckst du den rein den  du beschreiben willst.
Am Ende piept das Auto nachsem schreib Vorgang.
Ist jetzt ein Beispiel, du musst den Chip und die Frequenz vergleichen ob die mit deinem überein stimmen:
https://a.aliexpress.com/_eOBrlg
Kannst dort auch die Klinge per Foto schneiden lassen, hab ich auch gemacht und die passt perfekt.
Hab aber nur gehäuse mit Klinge bestellt ohne Chip und hab vom kaputten Schlüssel den Chip verlegt.
