Kabel und Hifi im 306
Taki
Beitrag von Taki » Di 15.10.02 11:02
Hallo Leute,
wer hat einen Tip, wie ich in einem 306 S16 (Serie 1) am besten die Kabel verlege? Ich muss einmal von der Batterie in den Kofferraum und dann noch vom Autradio wieder in den Kofferraum!
Ach ja.....welche Boxen könnt ihr für die Türen voren empfehlen? Ich meine die haben einen 16er Durchmesser, oder?
Danke und Gruß
Taki
Shadow
re: Kabel und Hifi im 306
Beitrag von Shadow » Di 15.10.02 11:26
Moin !
Falls du ne Klima hast würd ich versuchen ein Loch neben dem Gaszug zu bohren und dadurch zu gehen. Hast du keine gibts die Möglichkeit durch einen Blindstopfen im Motorraum (irgendwo auf der Beifahrerseite soll der sitzen).
Du hast Serie 16er im vorderen Bereich, allerdings hast du nicht grad viel Platz zu der Fenstermechanik.... ich hab in meinem (HDI Serie 2) vorne 13er mit Neodym Magneten drin (Rodek System) . Die sind schön flach und machen nen guten Klang..
Hiob317
Beitrag von Hiob317 » Di 15.10.02 11:28
<center><img src="http://www.mein206.de/Bilder/Banner.gif"></center>
>Hallo Leute,
>Danke und Gruß
>Taki
Nimm Boxen von Infinty oder Focal, wenn es ein bissl teurer sein darf und wenn das preis-leistungsverhältnis stimmen soll, dann nimmst du einfach jbl, aber nur die gto oder die power-serie.
Wie du die kabel nach hinten bekommst? Vom motor in den innerraum, aber ich weiss nicht wie es bei nem 306er aussieht, und dann den schwellern entlang. kannst es aber auch durch den mittelkanal legen, und beim radio würde ich dann hinter dem handschuhfach rum und an den rechten schwellern entlang.
hoffe ich konnte dir ein bissl helfen, achja, benutze mal die Suchfunktion
tobias
Red Runner
TÜV-Knutscher
Link inside
Beitrag von Red Runner » Di 15.10.02 11:49
tum Tippen bin ich nach x-maliger gleicher Antw zu faul.
Greetz
RR
>Hallo Leute,
>Danke und Gruß
>Taki
michael
Beitrag von michael » Di 15.10.02 14:32
sersus,
also ich hab einen 306er, baujahr 1996, und meine kabel vom radio hab ich so verlegt:
über der pedalerie ist der deckel für die sicherungen den kannst du ganz leicht wegmachen. wenn der deckel weg ist kannst du im rechts oben neben der pedaleie deine kabel vom radio in den fußraum durchziehen. dann legst du sie nach links zur fahrertür rüber(aufpassen das die kabel nicht von den pedalen eingeklemmt werden).
wenn du dann bei der fahrertür bist ziehst du den dichtungsgummi für die tür ab(einfach kräftig anziehen; ist nur gesteckt; kannst dannach mit einem gummihammer oder mit der hand wieder draufschlagen).
wenn der gummi beim einstig unten weg ist kannst du den boden anheben und die kabel darunter legen. wenn du einen 5türen hast kannst du es hinten genau machen wie vorne.
gutes gelingen und wenn du weitere tipps brauchts kannst mir dann e-mailen.
michi
