																			 Sepo83
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 97990
								von Sepo83 » Mo 05.10.20 20:36
			Hallo Gemeinde
Ich habe mir im Dezember 2019 ein 407 2.7 HDI Coupe gegönnt. Seit Februar / März diesen Jahres habe ich jedoch einige Fehlermeldungen im System aus deren ich nicht mehr schlau werde.
Ich schildere im folgenden mal die Symptome, was ich schon versucht habe und die aktuellen Fehler der Steuergeräte.
Symptome:
Das Fahrzeug hat keinerlei Leistungsverlust. Das einzige spürbare Problem tritt beim genauen halten einer Geschwindigkeit auf.
Fahre ich zb. Innerorts und halte genau 50km/h fängt der Motor an zu ruckeln. gehe ich kurz vom Gaspedal oder beschleunige nur minimal um 1km/h ist es wieder weg.
Meine Versuche:
Beide AGR Ventile wurden vom Vorbesitzer ca. 2 Monate vor verkauf erneuert, da diese Fehler schmissen.
Anfangs hatte ich noch zusätzlich einen permanenten Fehler des Vorglührelais, dieses wurde ersetzt, der betreffende Fehler verschwand, doch alle anderen Fehler blieben davon unbeeindruckt.
Beide LMM wurden ersetzt, die Fehler blieben bestehen weshalb die alten LMM wieder rückgebaut wurden.
Aktueller "permanenter" Fehlerspeicher:
P1351 - IDM Eingang Stromkreis Fehlfunktion / Zündspule Regelung Stromkreis Spannung zu hoch (Ich vermute Glühkerzen!?)
P0104 - Masse Luftdurchlass oder Volumen Luftdurchlass Sensor -Stromkreis Intermittierende Störung
P010E - Luftmassenmesser oder Luftmengenmesser B zeitweilige Stromkreisunterbrechung
P010F - Luftmassenmesser oder Luftmengenmesser A/B korrelation
P0490 - Abgas Darümlauf (Tatsächlicher Wortlaut) Kontrolle Stromkreis spannung Hoch
P2133 - Speed Limiter Switch Signal Short-Circuit to Positive or Circuit open
P2131 - Speed Limiter Switch Signal Electrical Fault
Selbst mein Kfz Meister (Freie Werkstatt) weißnicht so recht wo er mit der suche beginnen soll.
Und bevor ich den wagen zu Peugeot oder dem Boschdienst stelle, wo diese mir vermutlich alle Bauteile ersetzen möchten, würde ich mich gerne selbst nochmal auf die suche begeben.
Vielleicht kennt jemand solch auftretende Anomalie oder kann sich aus dem ganzen einen Reim machen.
Selbst würde ich ja mitlerweile auf ein Masseproblem tippen, bin aber nur einfacher Hobbyschrauber .D
Und vor allem wüsste ich auch hier nicht wo ich mit der Fehlersuche beginnen sollte, vielleicht gibt es ja beskannte "Kontakt-Gammel-Punkte".
Bedanke mich schonmals im vorraus fürs Kopf zerbrechen
Liebe Grüße Sebastian
- ADAC-Fan
								von Emma65 » Mo 05.10.20 21:41
			TURBODIESEL DT17TED4
P1351 Fehler Stromkreis Relais Vorglühanlage mit Abschaltverzögerung : Relais betätigt/Kerzen nicht betätigt
P0104 Fehler Signal Luftmassenmesser 1 (hinten) : Menge zu klein
P010E  Fehler Signal Luftmassenmesser 2 (vorn) : Menge zu klein
P010F  Fehler Signale Luftmassenmesser : Kohärenz Menge zwischen den 2 Luftmassenmessern
P0490  Fehler Position Elektroventil Abgasrückführung 1 (hinten) : Magnetventil blockiert
P2133  Fehler Fahrzeuggeschwindigkeitsbegrenzung : Spannung zu hoch
P2131  Fehler Fahrzeuggeschwindigkeitsbegrenzung : Elektrische Störung
Identischer Fall:
https://www.motor-talk.de/forum/problem ... 29451.htmlWer billig schraubt, schraubt 2 mal.
- ADAC-Fan
								von Emma65 » Mo 05.10.20 21:48
																			 Sepo83
								von Sepo83 » Mo 05.10.20 22:16
			@Emma65
Das ist doch schonmal ein vielversprechender Ansatz.
Ich danke Dir vielmals und berichte weiter
- ADAC-Fan
								von Emma65 » Mo 05.10.20 22:43
			Ein Tipp für Deine Werkstatt. Es treten nicht alle genannten Fehler mit einmal auf. Fehlercode alle löschen, Probefahrt mit angeschlossenem Diagnosegerät durchführen. Der Fehlercode der zu erst gesetz wird, ist der Hauptfehlercode. Auf den müssen Sie sich Spezialisieren. Der Rest sind Folgefehler.
Die beiden Geschwindigkeit s Fehlercode würde ich erstmal ignorieren. Haben nichts mit dem Motorlauf zu tun.
																			 Sepo83
								von Sepo83 » Sa 24.10.20 09:53
			Kleiner zwischenstand meinerseits..
Bin zeitlich noch nicht wirklich zu was gekommen.. außer zum limiter. Bremslichtschalter habe ich gewechselt, jedoch ist das nicht das problem.
Diese fehler sind immernoch vorhanden. Bremslichter reagierwn auch und auch der tempomat schalter ab beim betätigen der bremse.
Nur der limiter funktioniert nicht..
Nehme an der fehler hängt mit den anderen doch zusammen.
Ser erste fehler der auftaucht nach löschen des fehlerspeichers auftaucht ist P1351 die anderen folgen erst nach ca 30km fahrt.
P2133 und P2131 lassen sich erst garnicht löschen.
																			 Real
- Lenkradbeißer
								von Real » Sa 24.10.20 10:17
			zum 1351:
Miss mal die Glühkerzen durch. Der Fehler deutet zwar auf das Relais hin, er kommt aber auch wenn eine Kerze durch ist.
(mit Zangenamperemeter oder Ohmmeter)
zu 0490:
Tester anschließen und Stellertest machen. Wenn ein AGR Ventil hängt oder nicht richtig schließt, stimmt die AGR Rate nicht und folglich
natürlich auch die Luftmengen nicht. Die Luftmengenfehler klingen für mich nach Folgefehlern.
Falls der Motor auch noch die Luftdosierer hat, diese auch überprüfen.
zu 2133,2131:
Tester anschließen, Pedal treten und schauen, ob die ECU den Kontakt erkennt.
AFAIR sind die Bremspedalschalter redundant angelegt. Hast du beide gewechselt?
falls vorhanden auch Kupplungsschalter überprüfen. Evtl. ist auch noch ein Kickdownschalter am Gaspedal vorhanden.
Schalter kannst du auch alternativ mit einem Ohmmeter durchmessen. Dann weißt allerdings immer noch nicht, ob die Signale auch
in der ECU ankommen.
Besorg dir einen Peugeottester, sonst wird das nix IMHO. Da gibt es billige Nachbauten.
Schöne Grüße
Real
																			 simon84
- Lenkradbeißer
- Postleitzahl: 80331
								von simon84 » Sa 24.10.20 11:53
Tritt der noch auf ?
Falls ja erstmal Verkabelung am Stecker zum LMM und direkt in der Nähe überprüfen.
Ein elektrischer Fehler kann meiner Meinung nach kein Folgefehler in dem Sinne sein.
PS Motorlager sind in Ordnung ? Das führt auch gerne zu Fehlern in Verkabelung/Steckern, wenn der Motor zu sehr rumwerkt und Kabel zerrt.
