Leistung fehlt Peugeot 407
Rene87
Postleitzahl: 3800
Beitrag von Rene87 » Sa 27.02.21 22:48
Hallo, habe folgendes Problem und zwar es fehlt die Leistung zw 1900 und 2500 Umdrehungen aber komischerweise nicht immer. Hinterlegt ist folgender Fehler "Signal Übertragung Turboladerstellung Position des Ventils zu sehr geöffnet im Verhältnis zum Sollwert"
Was ich getauscht habe ist der Turbolader, Ladeluftkühler, 2mal das Magnetventil und die Unterdruckschläuche.
Ladedruck passt laut Tester und er erreicht auch die Sollwerte.. kann das irgendwie mit der Drosselklappe zusammenhängen?
Ich bedanke mich schon mal für jeden Rat den ich bekomme. Lg
Peugeot 407 HDI 2.0 136 PS Bj. 2006
Peugeot408
Re: Leistung fehlt Peugeot 407
Beitrag von Peugeot408 » Sa 27.02.21 23:31
Unterdruck Dose hat ein Poti bei dem sich die leitbahnen abnutzen, dadurch stimmt die Stellung nicht.
Teilenummer: 0375P0
Peugeot 408
1.6 Tu5jp4 /NFU
Rene87
Postleitzahl: 3800
Beitrag von Rene87 » So 28.02.21 08:36
Ja den Positionssensor, aber das dieser bei meinen alten und beim neuen defekt ist? Das ist doch Kurios :ohoh:
Peugeot408
Beitrag von Peugeot408 » So 28.02.21 08:58
Achso, dachte nicht das du den gewechselt hast.
Alle Leitungen/ Schläuche auf Beschäftigungen überprüfen.
Peugeot 408
1.6 Tu5jp4 /NFU
Beitrag von Rolf-CH » So 28.02.21 14:44
Der hat doch mehrere Magnetventile.
Mit Unterdruckpumpe das System prüfen.
Beitrag von Emma65 » So 28.02.21 18:55
Fahrgestell Nr. und P-Code mal mit angeben.
Rene87
Postleitzahl: 3800
Beitrag von Rene87 » Di 02.03.21 09:38
VF36DRHRH21332035
Welche Werte sollte er mit der Unterdruckpumpe erreichen? Danke für die Antworten lg
Beitrag von Rolf-CH » Di 02.03.21 21:35
Fehlercode würde die Ferndiagnose sehr erleichtern.
P0234?
Welches Magnetventil hast Du ersetzt?
Das hinten am Motor?
Vorne gibt es ebenfalls zwei Magnetventile.
Rene87
Postleitzahl: 3800
Beitrag von Rene87 » Di 02.03.21 22:30
Sorry mit den P code aber im pp2000 zeigt er mir das nicht an, wenn ja könntest du mir sagen wo?
Ja das hinten was dann zur Unterdruckdose am Turbo geht. Die anderen 2 haben ja nicht wirklich was mit der fehlenden Leistung zu tun.
Und könnte mir noch jemand erklären für was die Umgehungsklappe ist? Werd da nicht so ganz schlau 🤔😂
Mfg
Beitrag von Rolf-CH » Mi 03.03.21 21:46
Fehlercode sollte eigentlich zu sehen sein bei der Fehlerauslesung.
Ist nur ein Text vorhanden?
Ein Unterdruckanschluss von den vorderen Magnetventilen geht auf Ventil hinter dem Motor.
Die Stellungen der Klappen sind eben Leistungsbedingt betätigt.
