Beleuchtung 307cc
Allgäu-Alex
Postleitzahl: 87480
Beleuchtung 307cc
Beitrag von Allgäu-Alex » Mo 30.10.23 12:49
Hallo liebe cc-Freunde,
ich habe festgestellt, dass bei meinem 307cc (2,0 HDi FAP Sport, EZ 07/2011) das Abblendlicht eine Katastrophe ist.
Welche in Deutschland legale Möglichkeit gibt es, um die Helligkeit der Scheinwerfer zu verbessern?
Herzlichen Dank schon jetzt für eure Unterstützung.
Re: Beleuchtung 307cc
Beitrag von obelix » Mi 01.11.23 13:32
Ganz kurz - keine (legale)...
Sowie Du andere Leuchtmittel verwendest, die nicht über ein Prüfzeichen verfügen, erlischt die Zulassung.
Du kannst zwei Dinge versuchen. Prüf mal, ob auch wirklich 12V an der Birne ankommen. Wenn da nur z.B. noch 8 oder 10 Volt ankommen, sinkt natürlich die Lichtleistung derbe ab. Alternativ eine Birne direkt mit 12V bestromen, in der Garage solltest dann deutlich sehen, ob die eine Seite heller wird.
Die Glasabdeckung aufpolieren, im Lauf der Zeit wird das "Glas" matt, bedingt durch Umwelteinflüsse und minimale Kratzer, auch das reduziert die Leuchtkraft erheblich.
Allgäu-Alex
Postleitzahl: 87480
Beitrag von Allgäu-Alex » Fr 10.11.23 17:51
Ich habe nun die Osram Night Breaker Laser eingebaut. Hier ist schon mal ein deutlicher Unterschied zu vorher.
Bei Osram direkt habe ich angefragt wegen der Night Breaker LED, ob es denn eine Ergänzung der Kompatibilitätsliste gibt, so dass der 307cc auch damit ausgerüstet werden darf. Eine Antwort steht aktuell noch aus, sobald ich Info habe, leite ich die auch gerne hier weiter.
Glasabdeckung wird langsam matt, aber das Aufpolieren ist ja in Deutschland leider auch wieder ein Problem ...
Beitrag von obelix » Fr 10.11.23 18:28
Allgäu-Alex hat geschrieben:
Fr 10.11.23 17:51
...aber das Aufpolieren ist ja in Deutschland leider auch wieder ein Problem ...
Da würde ich mir als allerletztes Gedanken drum machen:-) Ganz ab davon, dass es eh keiner sieht, wenns gut gemacht ist - so what:-) Bevor ich Unsummen in Neuteile versenke, polier ich das Plastikgeraffel lieber auf. Hast Strom gemessen?
