David W
- Postleitzahl: 56766
von David W » Fr 26.04.24 21:25
Nabend Jungs, da ich nun meine Elektrik instand gesetzt habe kommt mir ein weiteres Problem. Da bei meinem 205 die Drehstäbe fest sind habe ich das Fahrzeug über die achsbeine Methode Tiefergelegt. Ist mir eigentlich ein Stück zu viel aber das muss nun erstmal herhalten bis eine neue Achse kommt.mein Problem ist nur das die Stoßdämpfer hinten nun aufliegen. Hatte jemand Schonmal so ein Problem? Gibt es irgendwelche Stoßdämpfer die im ganzen kürzer sind das ich wieder federweg habe? Mein kleiner federt grade hinten garnicht. Wäre für jede Hilfe dankbar
Fahrzeuge:
Samba Rallye 1984
306 XS 2000
306 gti 1997
306 gti 1996
205 1.9 1993
405 xri 1992
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Sa 27.04.24 04:18
David W hat geschrieben: ↑Fr 26.04.24 21:25
...das die Stoßdämpfer hinten nun aufliegen.
Hast mal ein Bild?
David W
von David W » Mo 29.04.24 22:17
Hier mal Fotos rätselt mich echt
- IMG_8833.pdf
- (175.85 KiB) 683-mal heruntergeladen
- IMG_8836.pdf
- (162.76 KiB) 721-mal heruntergeladen
Fahrzeuge:
Samba Rallye 1984
306 XS 2000
306 gti 1997
306 gti 1996
205 1.9 1993
405 xri 1992
von obelix » Mo 29.04.24 22:22
Naja, da erkennt man... nix:-)
Wieviel hast denn den tiefegelegt?
David W
von David W » Mo 29.04.24 22:36
Kann ich garnicht genau beurteilen vom Vorbesitzer waren diese extremen Verbreiterungen nur er war extrem hochgelegt hinten. Hab dann die Achsen sozusagen gezogen und dann auf die nächste tiefere stellung eingestellt schätzungsweise 5cm tiefer, hab ich bei meinem 306 genauso gemacht da war alles wunderbar.
Fahrzeuge:
Samba Rallye 1984
306 XS 2000
306 gti 1997
306 gti 1996
205 1.9 1993
405 xri 1992
abralon
- Kanaldeckelumfahrer
- Postleitzahl: 51766
von abralon » Mo 13.05.24 10:08
Du brauchst keine kürzeren Stoßdämpfer, der Federweg reicht, bis zur Auflage an den Gummianschlägen
Was nicht mit einem Hammer und Schweißbrenner zu reparieren ist, ist eine elektrisches Problem
