Peugeot 306 automatischer Fensterheber Funktion ???
Re: Peugeot 306 automatischer Fensterheber Funktion ???
Beitrag von obelix » Fr 15.08.25 13:48
Und schon wieder was dazugelernt:-)
Wusste ich echt ned.
(der diese Kopplung Motorlauf/Funktion bescheuert findet...)
KalliKirchdorf
Postleitzahl: 21109
Beitrag von KalliKirchdorf » Fr 15.08.25 18:08
Da habe ich nach 27,5 Jahren also auch wieder was dazugelernt:
Funktioniert nur bei laufendem Motor ...
Dass man die Taste 2 Sekunden festhalten muss, habe ich vor einigen Tagen selbst herausgefunden. ;-)
Und ich dachte Jahre lang, die Bedienung zickt nur rum.
bibo
Beitrag von bibo » Fr 15.08.25 19:57
Erstmal vielen Dank für Eure Idee und Antworten....!
zu Oberlix
das Tippen bezieht sich auf den Start, damit die Automatik das Fenster ganz schließt oder öffnet.......
Das Halten bis der Klackton kommt hatte ich mit 5 Sec. gehabt...
Die Lösung....
Ich habe die 5 Sec. oben / unten mit laufendem Motor gemacht..... nach dem dritten Versuch geht es wieder
Lieben Gruß
Bibo
offen fahren - einfach nur schööööön
bibo
Beitrag von bibo » Fr 15.08.25 20:02
Nachtrag...
Ein automatischer Fensterheber darf nicht in einen 306er, wenn dieser nur manuelle Funktion hat
- löst einen Kurzschluss aus....
(Dachte den anderen, den ich jetzt übrig habe in den 1997er zu tun.... blub... Sicherung durch....
Beitrag von obelix » Fr 15.08.25 21:03
bibo hat geschrieben:
Fr 15.08.25 20:02
lol
