106 1.1 - 60 PS BJ 1997-Zahnriemenriss nach 6000 KM Laufleistung
Toppen
Postleitzahl: 24814
Beitrag von Toppen » Do 11.09.25 12:06
Mion Moin Zusammen,
ja, es ist passiert - obwohl der Riemen vorsorglich gewechselt wurde und nur just 6000 km Laufleistung hat, Spannrolle damals auch getauscht - der Grund für den Zahnriemenriss ist? Unbekannt! Lagerschaden bei Wasserpumpe oder Spannrolle?
Jetzt stellt sich nur die Frage ob der Motor im 106, 1.1, 60 PS, BJ. 1997, damals noch ein Freiläufer war oder der Kopf zwecks Schaden an Ventilen/Kolben runter muss, bzw. uns dann das Zeitliche trennt. :heul:
Der Wagen hat nur 99 Tkm gelaufen, in der langen Zeit wurde so oft vorsorglich der Riemen wegen Alters gewechselt - Nun denn.
Gern nehme ich Tipps zur Schadensklärung entgegen. (Motornummer habe ich leider noch nicht gefunden. Wer weis wo die eingestanzt ist? )
Gruß ins Forum
Gruß Toppen
Re: 106 1.1 - 60 PS BJ 1997-Zahnriemenriss nach 6000 KM Laufleistung
Beitrag von obelix » Do 11.09.25 19:01
Motornummer wäre nur interessaant, wenn es nicht mehr der originale ist.
Ansonsten ist die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) das wichtige :-)
Wie ist denn das Schadensbild des Riemens? Mit Gewalt abgerissen oder durchgeschliffen, verbrannt oder abgefräst?
Riemen sollte man immer vor dem Einbau genau betrachten, oft bekommt man überlagerte Neuteile, die schon nimmer so taufrisch sind:-)
Selbst eingebaut?
Sonst zur Werkstatt - Garantiefall...
Garantie ist auch beim Hersteller des Riemens möglich bzw- beim Händler, der das Ding geliefert hat.
Freiläufer?
Normal ned. Seit den späten 70ern sind die ausgestorben:-) Ich lern aber gern noch was dazu.
Toppen
Postleitzahl: 24814
Beitrag von Toppen » Do 11.09.25 20:06
Moin Obelix,
danke für die schnelle Rückmeldung.
Foto vom Riemen.
War ein Conti-Produkt, ggf. überlagert, aber frisch bestellt über das Web, konnte es damals aber nicht prüfen, Reparatur selber durchgeführt in 11/2022.
Die Frage nach dem Grund der "Blockade", die vermtlich den Riss verursacht hat ist noch offen.
Hab nun alles auf, die Kurbelwelle lässt sich sehr leicht mit einer 22er Nuss/Ratsche drehen, auch ohne Geräusche. Werde die Tage mal einen Kompressionstest machen, ob die Ventile noch dichten. Letzte Hoffnung, sonst Kopf runter und nachsehen, was alles Schaden genommen hat.
Gruß ins Forum
Toppen
Toppen
Postleitzahl: 24814
Beitrag von Toppen » Do 11.09.25 20:13
Noch die Fahrgestellnummer zum 106: VF31CHDZE51897XXX
zu 2.2: 782 0091
Motor ist original, da Erstbesitz.
Beitrag von obelix » Mi 01.10.25 12:10
Ups...
Hab den Beitrag echt übersehen...
Das schaut für mich nach Schleifschaden aus.
Rücknrolle ist o.k.? Wenn die schwergängig ist, erhöht sich die Reibung und der Riemen wird hingerichtet.
Wenn i.O. streift vmtl. der Riemen iwo am Gehäuse.
Riemenspannung? Ist die zu hoch, reibt der an der Rückenrolle und verschleisst ruckzuck.
