Peugeot 207 SW 1.4 16V - Notlauf - Fehlercodes
hicka
Beitrag von hicka » Sa 31.01.26 18:10
Liebe Community,
vor Kurzem bin ich mit meinem Wagen liegen geblieben.
Beim Starten hörte ich nur ein Klacken, Scheibenwischer gingen an und die Uhrzeit wurde zurückgesetzt. Spannung am Akku lag bei 11,8V. Mit einer Starthilfepowerbank konnte ich den Wagen wieder starten.
Motorkontrollleuchte blinkte erst und leuchtet jetzt dauerhaft. Meldung im Bordcomputer: Abgasystem defekt.
Dann ging der Wagen in den Notlauf und ich konnte das Auto etwas langsam fahren. Nach ca. 30min im Leerlauf habe ich noch mal versucht zu starten. Spannung lag bei 12,6V klappte aber wieder nicht ohne Starthilfe. Der Akku wird wohl hin sein.
Jetzt habe ich den Fehlerspeicher mal ausgelesen und folgende Codes kamen dabei raus:
P0014
P2122
P1336
P1337
P1339
Kann es sein, dass die Steuerkette „gerutscht“ ist oder sieht es für euch eher nach einem Nockenwellensensor aus?
Getauscht wurden diese bisher noch nie.
Der Wagen ist Baujahr 2009 und hat 165tkm auf der Uhr.
Vielen Dank für euere Ideen.
Viele Grüße
Michael
Re: Peugeot 207 SW 1.4 16V - Notlauf - Fehlercodes
Beitrag von obelix » So 01.02.26 00:00
Den NW-Sensor solltest tauschen können. Vorn mit hinten.
Wandert der Fehler mit, weisst Bescheid.
Müsste auch mit den Zündspulen klappen.
Batterie sollte eine gut ausgerüstete Tanke prüfen können.
hicka
Beitrag von hicka » Mo 02.02.26 10:28
Hallo Obelix,
vielen Dank für die Tipps. Das werde ich bei Gelegenheit probieren.
Michael
Beitrag von Kris » Di 03.02.26 07:51
Wenn die Batterie die Biege macht, rauschen alleine aufgrund der Unterspannung schon viele Fehler rein.
Da gilt ruhig bleiben, Batterie tauschen, die Kiste mal ein paar Kilometer fahren und dann alle Fehler rauslöschen.
Kann sein, dass das alles Falschmeldungen sind.
Beitrag von obelix » Di 03.02.26 09:12
Wäre possibel:-)
Leider hatten die Fehler bei mir trotz Batterietausch Bestand und ich durfte den vorderen LL-Steller und eine Zündspule erneuern.
BJ und KM-Stand lagen auch in dem Bereich.
hicka
Beitrag von hicka » So 08.02.26 15:49
danke für eure Tips und mal ein kleines Update.
Heute habe ich’s endlich schaffen können eine neue Batterie einzubauen. Starten klappt schonmal.
Aber er bleibt im Notlauf. Ich habe alle Fehler gelöscht und kurz nach dem Starten geht er wieder in den Notlauf und es kommt sofort der Fehler P1337, Motorkontreolleuchte blinkt und leuchtet dann konstant mit der Meldung „Abgasanlage defekt“.
Die anderen Fehler bleiben erstmal weg. Vielleicht melden die sich erst mit der Zeit. Nockenwellensensoren habe ich noch nicht gegeneinander getauscht. Das Wetter gebietet es gerade nicht so. Der Wagen steht leider an der Straße und nicht ganz zu Hause.
Liebe Grüße
Michael
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » So 08.02.26 16:14
Das bedeutet Aussetzer Zylinder 1??
Die Frage wäre ob bei dem Motor noch Getriebeseite die 1 ist, oder ob sie es mit der Generation schon auf die Seuerseite geändert haben. Schraub doch mal Zyl1 und 4 raus und guck dir die Kerzen an.
Was ich auch schon hatte, allerdings 1.6er 16v. Super unrunder motorlauf, Fehlzündungen mehrere Zylinder. Zündspule gecheckt, alle Kerzen funken noch, aber der Zeitpunkt passte scheinbar nicht mehr, Spule getauscht, Motor lief wieder.
Aber das solltest du eigtl merken wenn du daneben stehst ob 1 zyl gelegentlich aussetzt oder ob er dauerhaft aussetzt oder ob der ganze Motor irgendwie vor sich hin rumpelt dann passt es auf mehreren pötten nicht.
:zwinker:
