benj106XSi
- Benzinsparer
von benj106XSi » So 20.10.02 16:01
nun ist es auch bei mir passiert!!habe , nachdem das auto 2 wochen lang bei mir vor dem haus stand, wasser im kofferraum auf der rechten seite in der vorderen ecke, also direkt unter den lichtern.
was kann man dagegen tun, bzw. an was liegts???
dichtung scheint mir ok!!
benj
Sven
von Sven » So 20.10.02 16:29
Selbst erlebt an Citroen AX (ist ja quasi Peugeot 106) und Peugeot 309. Kam entweder über Austellfenster wenn vorhanden (sind irgendwie nie richtig dicht) oder über die Lampen. Läuft aussen and der C-Säule runter und über die Lampenabdichtung nach innen in den Kofferraum. Dichtungen *SCHEINEN* meistens dicht zu sein, sind sie aber seltenst. Quasi mikroporös, falls es so ein Wort überhaupt gibt. Du weisst, was ich meine. Bei Rücklichtern würd ich einfach alle Lampen neu machen und dann mit Silikon abdichten. Ist dann 100%ig dicht bei Wind und Wetter aber natürlich dahin, wenn Du ne Lampe tauschen musst. Deshalb alle Lampen neu machen bzw. kontrollieren und auch alle Stecker, dann abdichten und für die nächsten Jahre wasserdicht sein.
Macnhmal bringt´s auch schon was, wenn man abgeschraubte Rücklichter nicht einfach wieder auf den Schmutzrand auf derm Lack aufsetzt (so nach dem Motto: "mir doch egal") sondern mal richtig sauber macht, so dass die Dichtung überhauopt was hat, wo gegen sie abdichten kann.
Dr. Evil
von Dr. Evil » So 20.10.02 20:40
Ist scheinbar a 106er krankheit.
Hatten meine 2 auch.
Weiß bis heut net wo des herkommt.
Könntst evtl mal a Wasser einfärben und Versuche durchführen.
Dr. Evil
benj106XSi
- Benzinsparer
von benj106XSi » So 20.10.02 21:04
meiner hatte das aber bis jetzt nie!!
sogar nach einem unfall (als mir eine hinten rein gefahren ist) nicht!!!!!
und ich habe jetzt gesehen das im kofferraum rechts neben dem schloss vom deckel, wo die karrosserie eine kleine grube hat und der dichtung ziemlich wasser steht!!!
ich kann mir eigentliche nur vorstellen, dass das wasser zwischen deckel und dem glas vom rücklicht richtung mitte kofferraum geht und dann dort in der rinne sitzen bleib, dann vieleicht durchs fahren irgend wie über die grube schwabt und das so halt die rechte ecke feucht wird!!!!????
was könnte man dagegen tun???
habe schon in erwägung genommen mit silikonkleber (so wie in einer dusche) zwischen dichtung und karosse etwas silikon hin zumachen!!!!!!!?????????
hat jemand eine bessere idee???
benj
Micha106
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von Micha106 » Mo 21.10.02 07:11
Kenn das Problem!Hab das schon des öfteren bei mir gehabt.Zur Zeit auch mal wieder :-(
Bei mir lags/liegts an der Dichtung der Rückleuchten. Man konnte die Muttern aus Plastik innen, die das Ding festhalten, so fest ziehen wie man wollte aber ab und an kam dann an einer Stelle das Wasser an der oberen Tei der Dichtung durch. Hat man ganz gut gesehn weil an der Stelle der Staub und Dreck auch etwas rein gelaufen war.
Hab die langen Plastikabstandshalter der Leuchte die sich an das Blech drücken etwas abgeschliffen und so konnte die Dichtung sich etwas mehr breit drücken. Bringt allerdings nicht viel weil die Gewindeenden der Befestigung auch schon am Blech anliegen und so verhindern das man weiter schrauben kann.
Vielleicht ringsum an der Stelle wo die Dichtung auf das Blech drückt eine 2-3mm starke Gummidichtung aufkleben und damit mehr Druck ausüben -->> besser abdichten. Versuchen kann man viel. Check it out
MfG Micha106
