UWE205GTI
- Lenkradbeißer
- Postleitzahl: 02681
von UWE205GTI » So 20.10.02 19:51
servus leute
hab weiter unten gelesen ,das es unterschiede in der breite gibt.
das die 205 1.6 gti vorn 12 mm breiter sind als die 1.9 er .
sind da die querlenker (dreieckslenker)Breiter
oder die komplette achse .
danke für antworten
mfg uwe
Dan205
von Dan205 » So 20.10.02 20:00
>servus leute
>danke für antworten
>mfg uwe
Hi Uwe
die Achse vorne ist ganz anders warum brauchst noch ne Vorderachse hab noch eine vom 1,9er mit Bremssättel!!!
Greetz Dan
UWE205GTI
- Lenkradbeißer
von UWE205GTI » So 20.10.02 20:29
wir reden hier vom 205er 1.6 gti &1.9 gti
also ich würde sagen die achse sieht gleich aus
der unterschied muß in den maßen liegen .
und das ist ja auch meine frag ob da die querlenker ( dreieckslenker)
oder die achse breiter sind ?
gruß uwe
- Postleitzahl: 71640
von obelix » So 20.10.02 20:34
da ist ein bild drin, wo den unterschied zeigt zwischen 1900er und 1600er achsschenkel.
da sind die 12 mm.
kris
von kris » So 20.10.02 20:52
hallo,
ich habs weiter unten schon n paar mal erklärt:
gleich sind bei den autos:
achsträger, dreiecklenker, lenkung, stabis
austauschbar: federbeine, bremssättel (1.6 hat bendix-schwimmsattel, 1.9 hat girling faustsattel)
unrerschiedlich/nicht austauschbar:
achsschenkel, beim 1.6er breiter, beim 1.9er schmaler, dementsprechend auch die scheiben beim 1.6er tiefer und beim 1.9er flacher geschüsselt.
radlager und antriebswellen, beim 1.6er kleiner im durchmesser, beim 1.9er grösser.
zu "1.6" zählt: GTI 1.6, GTI 1.9 mit 1o2 ps, Ausf. DF2, auch GENTRY, Rally 1.9
zu "1.9" zählt: GTI 1.9 mit 128 ps und GTI 1.9 mit 120 ps
grüsse, kris
von obelix » Mo 21.10.02 07:43
will nicht mosern, dein beitrag ist absolut korrekt, aber bei den bremsen will ich mal einhaken.
für meine begriffe sind beide bremssättel schwimmend gelagert.
also beides schwimmsattel.
ein faustsattel (oder festsattel) ist für mich einer der sich null bewegt und nur die kolben im sattel laufen und die beläge an die scheibe drücken. so hab ich es jedenfalls mal vor etlichen jahren in meiner kfz-ausbildung gelernt.
oder vereinfacht augedrückt: alles was bloss einen kolben hat muss zwangsläufig ein schwimmsattel sein...
kris
von kris » Mo 21.10.02 11:19
also, der unterschied ist, dass bei den bendix der gesamte sattel "schwimmt", da er komplett auf schwimmbolzen verschraubt ist.
der faustsattel ist selber fest verschraubt, bei ihm bewegt sich nur das innenteil, in dem die beläge sitzen. der sattel selber bewegt sich beim bremsen nicht sondern drückt sich wie eine faust in sich selber zusammen.
dieses system ist wesentlich besser dosierbar, weniger wartungsanfällig und hat trotz etwas kleinerer beläge eine grössere bremsleistung als die bendix.
grüsse, kris
charlie
- Handbremsen-Wender
von charlie » Mo 21.10.02 11:49
dann hab ich ja die beste kombination :-)
1.6 GTI mit der breiteren achse vorne, die Bremsanlage vom 1.9 GTI 128 PS vorne
und dessen achse hinten :-))
von obelix » Mo 21.10.02 12:13
geht noch besser.
es gibt/gab von peugeot ne vorderachse mit rohr-dreieckslenkern. das ist das nonplusultra.
und die stufe drunter wäre der umbau auf die etwas längeren dreieckslenker um etwas sturz in die geschichte zu bringen...
aber du liegst ned schlecht:-) gute kombi...
