hier ....
<IMG src="
http://v030359.ks408.kasserver.com/tref ... 07_191.jpg" alt="
http://v030359.ks408.kasserver.com/tref ... 07_191.jpg">
die waren mal Serie :-)
ok , damals der Karosseriekleber hat net gehalten , ist Wasser rein ...
neulich habe ich die noch mal auf gemacht und Silikon hällt wunderbar :-)
und ist dicht (schwarzes Silikon sauber verstrichen fällt auch net auf)
geht ganz einfach , Karosseriesäge , nen sauberen Schnitt hinter der
originalen Klebefläche , wo nurnoch das Plastik ist (1-3mm dick)
sollte beim 306 auch so gehen , aber guck vorher (falls Du es machen willst)
wo die verchromte Blende aufhört und ob die Schnittkante den so frei legt
das man ihn nach hinten raus nehmen kann
ich habe auch getestet die originale Klebekante zu öffnen = null Chance
weil diese Nut etwa 10mm tief ist , wo das Polycarbonat drinn sitzt
außen gehts zwar ab aber innen net
