von danny (bortsimpson) barni » Fr 25.10.02 20:37
also deinen fahrzeug saten entsprechend, solltest du die innenbelüftete girling bremse (266 mm scheiben) haben.
Anleitung:
vordere räder abnehmen,
die schraube am unteren gleitbolzen ausbauen ( schlüsselweite der schrauben SW 13, den gleitbolzen selbst SW 15 oder 17 gegenhalten,
den faustsattel noch oben schwenken ( als drehpunkt nutzt der obere gleitbolzen)
die beläge nun nach beiden seiten ausbauen,
Bremsscheibe auf Verschleiß (dicke und tragbild) prüfen,
manschette des bremszylinders auf schäden prüfen,
Kolben mit zange, hebel oder dafür geeigneten werkzeug bis zum anschlag nach innen schieben ( vorher evtl. die verschlusskappe des Bremsflüssigkeits ausgleichsbehälters öffnen),
die sitzflächen der bremsbeläge am bremssattelrahmen mit drahtbürste und evtl bramssattelfeile reinigen, anschließend bremsstaub mit bremsenreiniger abspühlen,
sitzflächen am bremssattelrahmen, an den bremsbelägen und an deren rückenblech mit geeignetem schmiermittel (CU- Paste, AL- Spray o.A),
Bremsklötze einsetzen (dabei evtl auf die länge der kabel für die bremsbelagabnutzung achten) ---> die kabel der äußeren beläge sind lämger,
den Faustsattel wieder nach unten klappen ( dabei eif korrekten sitz der drahtfedern an den bremsklötzen achten),
die den bremsklötzen beiliegenden Schrauben M8 in den unteren gleitbolzen schrauben und anziehen,
Wenn vorhanden, die kabel der bremsbelagabnutzung anschließen,
Räder montieren und auf dem boden nachziehen,
vor der ersten fahrt das bremspedal mehrmals kräftig durchtreten, bis bremsdruck entsteht,
stand der bremsflüssigkeit prüfen und ggf. einstellen,
viel spaß und gute fahrt.
d.b.
