Infrarotfernbedienung 405 Break
Sepp
Beitrag von Sepp » Di 29.10.02 12:02
Hi Leute!
Meine Infrarotfernbedienung meines 405 Break funktioniert nicht mehr,
der Empfänger sitzt doch oben am Schalter für das Schiebedach.
Hat einer damit ERfahrung gemacht!?
Was könnte defekt sein!?
Die Baterien im Schlüssel sind OK!
Gruss und Dank
Sepp
André
Hatte selbes Problem mit meinem 306...
Beitrag von André » Di 29.10.02 12:19
Da war die Antenne dirkt über dem Empfänger.
Leider hatte ich nen Wassereinbruch, weil die Antenne nicht komplett fest geschraubt war. Dadurch ist Wasser auf die Platine gekommen und der Empfänger ging nicht mehr.
Mach das ganze mal auf und schau, ob Wasser oder weiße Rückstände auf der Platine sind.
Vielleicht gibts noch irgendwie die Möglichkeit, sie zu reinigen, ansonsten wird dir wohl nix anderes übrig bleiben, als nen neuen Empfänger zu kaufen.
André
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Kontakte nachbiegen....
Beitrag von 6|_oo7 » Di 29.10.02 12:47
Mal mim IR-Tester geprüft, ob se überhaupt sendet?
Claude
Ronaldo306
Das prob hab ich auch bei meinem 306
Beitrag von Ronaldo306 » Di 29.10.02 13:23
Ich hab neue Batterien angeschafft und die rote Leuchte am Schlüssel leuchtet auch, wenn ich drücke, trotzdem geht nix auf!
Vorher hat es wenigstens noch ab und zu geklappt, aber jetzt mit den neuen Batterien ist völlig Schluss!
Ist mir unbegreiflich.. HILFE!
gruß ron
>Hi Leute!
>Gruss und Dank
>Sepp
Timon
Postleitzahl: 18437
re: Das prob hab ich auch bei meinem 306
Beitrag von Timon » Di 29.10.02 13:47
Waren diese Teile nicht lernfähig? Soll heissen, wenn man zu oft rauf drückt und nix passiert, weil Sendeleistung zu schwach, und man wechselt dann die Batterien, erkennt der Empfänger den Schlüssel nicht mehr...habe ich aber nur gehört.
Frank
>>Hi Leute!
>>Gruss und Dank
>>Sepp
pongi
Beitrag von pongi » Di 29.10.02 23:28
ist vielleicht eine blöde frage, aber hast du die batterien auch richtig rum drinne? mir gings mal ähnlich bis ich gemerkt habe das die batterien falsch drinne sassen!
Matthias
Matthias
re: Infrarotfernbedienung 405 Break
Beitrag von Matthias » Mi 30.10.02 09:41
Hallo Sepp,
Ich hatte ähnliches bei meinem 605. Ich nehme mal an, daß die Fernbedienung vom 405 und 605 ähnlich sind. Wenn Du die Abdeckung von der Innenraumbeleuchtung abnimmst, dann findet sich darunter eine kleine Platine (bei mir in einem schwarzen Plastikkasten, die nur eingesteckt ist. Zieh die vorsichtig ab und lös sie aus dem Plastikkasten. Im Laufe der Jahre sammelt sich da Kondenswasser, das wieder verdunstet aber einen Rückstand auf der Platine hinterläßt. Der sorgt für Kriechströme. Die Platine mit Spiritus reinigen (alte Zahnbürste oder so nehmen), evtl. gammelige Kontakte nachlöten und dann wieder einbauen. Bei mir hats ganz gut geholfen.
Wenn nicht, dann schließ besser mit dem Schlüssel auf und zu, denn wenn Du Ersatz haben willst (Schlüssel oder Platine), dann fühl Dich an Beckenbauer erinnert "Da legst di nieder"! Die Dinger sind codiert per Chip (nicht umprogrammierbar), die Codenummer ist auf einem Zettelchen auf dem Chip aufgeklebt. Daher kann man leider keine Platine aus einem anderen Fahrzeug nehmen.
Matthias
Sepp
Beitrag von Sepp » Mi 30.10.02 10:04
Hi Leute!
Echt Wahnsinn euer Forum!
Habe meinen Beitrag nach 24 Stunden kaum wiedergefunden!
Super Antworten, ich werd mich mal dranbegeben!
Gruss und weiterhin knitterfreie Fahrt!
Sepp
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Mi 30.10.02 10:17
>Hi Leute!
kleiner Tipp. Klicke oben auf "themen", dann siehste die letzten Beiträge, meist von ca. 1-2 Tagen, je nach Anzahl der Threads.
Frank
