Nockenwelle für XU9JA (128PS GTI)
Christoph
Beitrag von Christoph » Mi 30.10.02 11:45
Welche alternative Nockenwelle würdet Ihr für diesen Motor verwenden? Hat jemand Erfahrungswerte?
Christoph
Jörg Heep
re: Nockenwelle für XU9JA (128PS GTI)
Beitrag von Jörg Heep » Mi 30.10.02 12:12
Ist deine defekt und du willst wieder eine normale Welle einbauen? Dann würde ich die vom 1,9er mit 120 PS (XU9JAZ) nehmen. Geht ohne Probleme. Hat lediglich ein paar Grad unterschied.
Gruß Jörg
Christoph
Beitrag von Christoph » Mi 30.10.02 12:17
>Gruß Jörg
Ich würde gerne eine "schärfere" Welle probieren. (Die 128 PS Welle ist noch ok.) Daher würden mich Eure Erfahrungen interessieren.
Christoph
Jörg Heep
Beitrag von Jörg Heep » Mi 30.10.02 12:52
Das kommt immer drauf an, was du so haben willst.
Willst du so viel Lesitung wie möglich und nimmst einen schlechten Leerlauf, hohe Drehzahlen, kein TÜV... in kauf, oder du willst nur etwas Mehrleistung, einen seriennahen Leerlauf, TÜV?
Schau mal bei DBilas.de rein. Da hab ich bisher alle Wellen gekauft. Die machen gute Arbeit zu guten Preisen. Die haben einige fürn Xu9ja(z). Da gibt es eine mit 284°, die würde ich mal als Obergrenze betrachten, wenn du kein Ärger bei der AU, Leerlauf usw haben willst. Wenn dir das egal ist kannst du auch eine andere nehmen. Bei DBilas gibt es leider keine Gutachten. Aber eine Nockenwelle sieht ja keiner von aussen. Wenn du was mit TÜV suchst, bleibt meines wissens nur Gutmann.
Gruß Jörg
falk
hätte noch evt. eine...
Beitrag von falk » Mi 30.10.02 13:36
... die ist im moment nur noch in meinem Motor drin! ist von dbilas! wenn du weitere Daten brauchst, frag mal Jörg, von dem war die! ...
funkykowal
AufGelbbremser
was ist das für eine? (o.t)
Beitrag von funkykowal » Mi 30.10.02 14:44
