abs kontrollleuchte brennt
jörg
Beitrag von jörg » Mo 04.11.02 13:24
bei meinem 205 brennt seit ein paar tagen die abs-warnleuchte.er hat einen defekten sensor vorne recht ausgeblinkt.lässt sich der sensor durchmessen, bevor ich einen neuen kaufe? sind die fehlermeldungen zuverlässig, weil er eine menge fehler angegeben, hat, das auto aber ganz normal läuft?was könnte es noch sein? grrüße jörg
Dark Angela
re: abs kontrollleuchte brennt
Beitrag von Dark Angela » Mo 04.11.02 17:05
Aus welchem Baujahr ist er denn? Wäre vielleicht nicht schlecht, wenn du mal bei Peugeot vorbeifährst und den Fehlerspeicher löschen lässt, damit hatte ich auch ähnliche Probleme, nur dass es bei mir die Airbackleuchte war die geblinkt hat.
fs205
Postleitzahl: 70374
bevor du zu peugeot fährst bremse mal so, das die ABS anspricht-könnte
Beitrag von fs205 » Mo 04.11.02 23:22
sein das vieleicht nur was klemmt oder so. hatte auch mal das die abs-kontroll-lampe an war und denn hab ich einfach ne vollbremsung auf sand gemacht so das die abs anspringt und denn wars wieder in ordnung. hatte danach auch nie wieder eine fehlermeldung.
funkykowal
AufGelbbremser
ne frage
Beitrag von funkykowal » Di 05.11.02 07:03
hi.
du scheibst: "ausgeblinkt". heißt das du hastden fehler speicher selber der abs steuerung selber ausgelesen? wenn ja, wie geht das?
diese abs drehzahlgeber sind verscheißfrei. es gibt nur 2 möglichkeiten werum sie ausfallen:
1. verbindung ist unterbrochen
2. die spitze ist abgebrochen
wie bei mir. das ist wohl ein stein in die verzahnung eingekommen und hat die spitze des sensors beschädigt. ein neuer kostet 130 €. den bekommst du nur bei pug. einbau ist einfach: eine mutter lösen, kabel ab.
teste die steckverbindung bevor du einen neuen kaufst.
