Motordiagnoselampe
Töbi
Motordiagnoselampe
Beitrag von Töbi » Mo 18.11.02 09:03
Hi zusammen.
Hätte da mal eine Frage: Wie lange bleibt denn die Motordiagnoselampe im Normalfall an? Weil meine geht erst so ca. 5-10 Sekunden nach Starten des Motors geht......ist das normal?
mfg, Töbi
Red Runner
TÜV-Knutscher
re: Motordiagnoselampe
Beitrag von Red Runner » Mo 18.11.02 09:18
wenn Die Diagnoseleuchte noch eine kurze Zeit anbleibt, zeigt das, dass ein Fehler aufgetreten und gespeichert ist. Der Speicher löscht sich aber nach 20 oder 30 Motorstarts wieder selbstständig.
Du solltest also während der Fahrt ein Auge auf die Diag werfen, wenn Sie nochmal angeht, solltest Du mal den Speicher auslesen (lassen). Verschwindet die demnächst wieder, war es ein einmaliger Fehler, der nicht weiter beunruhigen sollte.
(Beobachtungen zur Diag beziehen sich auf 306 S16 mit Bosch MP3.2. Möglicherweise verhalten sich andere Fahrzeuge und damit Steuergeräte da anders)
Greetz
RR
>Hi zusammen.
>mfg, Töbi
205rallye
re: Was für ein Auto, welche Maschine?
Beitrag von 205rallye » Mo 18.11.02 10:39
>Hi zusammen.
>mfg, Töbi
kris
lambdasondenvorheizung......
Beitrag von kris » Mo 18.11.02 13:00
...wahrscheinlich im eimer, die läuft genau 10 sekunden nach dem start, dann schaltet sie wieder aus.
grüsse, kris
Töbi
Beitrag von Töbi » Mo 18.11.02 14:30
Ist ein 92`er 205er mit 1,4 75 ps Motor......
