benj106XSi
- Benzinsparer
von benj106XSi » Fr 22.11.02 22:55
hallo erstmal,
ncoh einmal wegen der subwoofer-box!!!!
habe mir das mal durch en kopf gehen lassen,...das mit dem die box drehen, ist ne gute idee, doch habe da eine frage;
wenn cih die box normal vor mir stehen habe sind doch die anschlüsse hinten oder???
wenn ich jetzt die box so drehe das die subwoofer nach oben schauen, also mit der seite in die höhe die weniger hoch ist, dann stehen doch unten die anschlüsse raus, genau auf der seite wo die box nun die auflagefläche haben soll oder!!!????
sehe ich das richtig????
oder müssen die anschlüsse nicht zwingend hinten sein (also auch auf der seite der box???)!!
wenn die normaler weise hinten sind , kann man die irgendwie versetzen so das ich die auf ner anderen seite hin machen könnte(bzw. auf der seite die dann später die rückwand darstellen solll?????)
danke
gruss benj
schönes weekend!!
pongi
von pongi » Fr 22.11.02 23:03
hi. also bei meiner box sind die anschlüsse auf der seite. aber selbst wenn die anschlüsse hinten sein sollten, ist das kein thema, da die anschlüsse normalerweise versenkt eingebaut sind . sollte keine probs geben
Thorsten
von Thorsten » Fr 22.11.02 23:26
also ich würde mir so was in den kofferraum bauen!!!
*grins*
gruß thorsten
vulkanus
- Polizistenkuschler
- Postleitzahl: 4655
- Land: Oesterreich
von vulkanus » Fr 22.11.02 23:49
>*grins*
Kommt drauf an ob im Kopf noch was anderes drin ist *flüster* *gg*
benj106XSi
- Benzinsparer
von benj106XSi » Sa 23.11.02 08:07
