seltsames geräusch beim 205
M205
Beitrag von M205 » Sa 23.11.02 14:39
wennn ich rückwerts fahre kommt ein seltsames Geräusch von der linken Seite der VA, wenn ich dann bremse hört man so ein leichtes knacken. Wenn ich jedoch normal(vorwärts) fahre ist alles OK und man hört garnichts. Könnte das evtl. an der Antriebswelle oder am Radlager liegen?
mfg Michael
Tobi205
re: seltsames geräusch beim 205
Beitrag von Tobi205 » Sa 23.11.02 22:56
HI!!
Das wüste ich auch mal gerne!! hab das auch!!
Mfg tobi!!
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Sa 23.11.02 23:33
Hi MIchael,
keine Bange, entweder "schlagen" Deine Bremsbeläge bei Richtungsumkehr um, oder der Bremssattel ist so versifft, dass bei Rückwärtsfahrt ein "Schleifgeräusch" zu hören ist. Ich hatte das bei meinem 205 auch während mehrerer Jahre. Ist nur ein Schönheitsfehler.
Zur Sicherheit solltest Du aber das Problem einer Werkstatt vorführen.
Gruß Martin
M205
Danke (o.t)
Beitrag von M205 » So 24.11.02 19:00
