Schaltung justieren
Christoph
Schaltung justieren
Beitrag von Christoph » So 24.11.02 16:34
Tag zusammen,
bei meinem 205er, Bj. 90, 1,4i, fallen beim 5-Gang-Getriebe die Gänge 2 und 4 im Schiebebetrieb raus. Am Schaltgestänge konnte ich nix zum Justieren finden.
Weiß jemand Abhilfe, außer nur noch die Gänge 1, 3 und 5 zu benutzen?
Danke
Christoph
sebi306
re: Schaltung justieren
Beitrag von sebi306 » So 24.11.02 17:00
>Tag zusammen,
>Danke
>Christoph
musst egetriebe aufmachen, da die federn tauschen..
evtl auch direkt die synchronringe
mfg sbei
danny (bortsimpson) barni
Beitrag von danny (bortsimpson) barni » So 24.11.02 17:20
hi,
bei deinem auto ist sicherlich der umlenk mechanismuss des schaltgestänges festgegammelt. wenn du hunter dem motor nach unten schaust, siehst du einen hebel, der auf dem motorträger angeschraubt ist. die buchse an dem vom innenraum kommenden gestänge gammelt gerne auf dem zapfen des umlenkhebels fest. vielleicht mal mit rostlöser probieren. ansonsten ausbauen, die buchse aufsägen und ein neues gestänge unter zugabe von reichlich fett montieren. dann gehts wieder wie neu!
Christoph
Beitrag von Christoph » Mo 25.11.02 21:28
Hallo und danke für die prompten Antworten! Das mit dem Gammel probier ich mal - alles andere lohnt jenseits 170 tkm und diverser Macken nicht mehr so richtig.
Tschö
Christoph
