blinker auf dauerfeuer (ami-style)
reset [405SRIx4]
Beitrag von reset [405SRIx4] » Fr 29.11.02 09:58
hi!
hab mir überlegt, dass es doch eigentlich ganz geil aussehn müsste, wenn die blinker im inaktiven zustand auch leuchten würden, so wie bei den amis halt. hat das schon jemand probiert? falls ja, wie?
ich überleg auch in den blinker ne 2. fassung für eine weisse birne, die am abblendlicht hängt reinzumachen...
beatnix
Standspurheizer
wurde vor paar wochen besprochen, such mal (o.t)
Beitrag von beatnix » Fr 29.11.02 10:12
reset [405SRIx4]
habs ned gefunden :( (o.t)
Beitrag von reset [405SRIx4] » Fr 29.11.02 13:42
Timon
Postleitzahl: 18437
re: blinker auf dauerfeuer (ami-style)
Beitrag von Timon » Fr 29.11.02 13:49
>hi!
Ich habe bei mir in den Blinker eine 4/21W Glühbirne eingebaut. Muss zwar ein bissel gelötet werden, aber funktioniert. Problem istnur, dass das nicht erlaubt ist und viele Verkehrsteilnehmer das nicht als "Standlicht" erkennen. Zumindest zucken die öfter als früher, wenn man an einen Kreisverkehr ranfährt.
Frank
Shadow
Okay...
Beitrag von Shadow » Fr 29.11.02 14:16
Hay !
Du hast da 3 Möglichkeiten :
1. Du bohrst ein Loch ins Gehäuse deines Scheinwerfers und setzt da nen Birnchen rein
2. Du nimmst 2 Faden Glühlampen in Gelb (kriegst vielleicht beim Ami Händler) und tüftelst die Fassung des Blinker so um , daß du ein Kabel zusätzlich anschliessen kannst (darauf achten daß du 5W /21W Birnen hast).Das Kabel kannst am besten an der Birne anlöten....
oder 3. Solls da draussen irgendwo Geräte geben die (eingespeist in die Blinkleitung) eine leichte Spannung auf die normale Blinkerbirne geben... Leider such ich die auch schon verzweifelt *g*
Das sind glaub ich alle wege die du gehen kannst.
Thorsten
PS: wenn jemand son Teil hat bitte melden :-)
Timon
Postleitzahl: 18437
re: Okay...
Beitrag von Timon » Fr 29.11.02 14:20
Yepp, aber beim 405 brauch er nur die normalen weissen Birnen, der hat gelbe Kappen vor.
Sollte nicht funktionieren, oder? Die hinteren Blinkleuchten leuchten ja dann auch, wenn das direkt in das Blinkerkabel gespeist wird. Ist dann auch noch die Frage, wie lange das Relais das mitmacht.
An die Lampe löten ist schon ok, ist zwar nicht so schick, funktioniert aber. Der Austausch einer Glühbirne gestaltet sich dann etwas schwierig.
Frank
>Gruß
>Thorsten
Hiob317
re: Okay...
Beitrag von Hiob317 » Fr 29.11.02 14:46
<center><img src="http://www.mein206.de/bilder/banner.gif"></center>
>Gruss
>Frank
>>Gruß
>>Thorsten
damit die hinteren blinklichter nicht leuchten, kannsz du ja eine diode, keine leuchtdiode, einbauen... die sperrt dann den strom in richtung der hinteren blinker...
tobias
Timon
Postleitzahl: 18437
re: Okay...
Beitrag von Timon » Fr 29.11.02 14:47
womit wir aber schon wieder beim Kabel auseinanderschneiden und löten o.ä. wären...
Frank
