Probleme mit dem 307er
Supa Dupa
Beitrag von Supa Dupa » Di 03.12.02 16:54
Hat wer noch Probleme mit den Elektronikaussetzern???
Sonstige Maengel:
komplette Elektrik zeitweise (2-3sek) (>4mal) ausgefallen - kein Fehler wurde gefunden
Liegengeblieben (liess sich nicht mehr starten, erst nach 5Min)- kein Fehler wurde gefunden.
Dichtung Windschutzscheibe unten - erledigt
Fensterhebergeraeusche - F.Motortausch wird noch gemacht zum dritten mal.
Kofferraumeinpassung - erledigt
Motorhaubeneinpassung - erledigt
Beifahrersitzverkleidung lose - erledigt
Larmdaemmung unter Motorhaube lose - erledigt
Lackfehler Kofferraumklappe - erledigt
Fahrersitzlehne Geraeusche - unerledigt
Beifahrersitzmontierung Geraeusche - unerledigt
Knacken Beifahrertuer - erledigt
Schalthebel knacken beim 1Gang - erledigt
Blinkerhebelprobl. - erledigt dafuer schert nun was beim lenken.
Zentralschliessfunkt. geht nicht - erledigt (geht schon wieder nicht mehr)
Scheppern von Hitzeblechen - erledigt
Klimaanlage schaltet sich ein und aus wie sie moechte
Aron
zur Klimaanlage...
Beitrag von Aron » Di 03.12.02 17:35
moin...
also wie meinst das "Klimaanlage schaltet wann sie will?"
also die neueren Klimanlage sind bedarfshesteuert , da wird der Kompressor erst
zugeschalten wenn bedarf an Kältemittel bzw Kälte besteht
Martin
Schattenparker
re: Probleme mit dem 307er
Beitrag von Martin » Di 03.12.02 17:35
>Sonstige Maengel:
Dafür gibts ne geänderte Software, hab für meinen einen Termin diesbezüglich.
Ziehe mal die Sicherung Nr.4 und Nr.9 nacheinander raus, warte eine Minute und stecke sie wieder ein.
Dann Zündung einschalten, Fenster stückweise hochfahren (falls vorher unten), in oberster Stellung den Schalter 2 sec. lang "gezogen" halten.
Danach müsste es klappen:-)))
Wie bemerkst Du das?
Gruß Martin
Supa Dupa
re: zur Klimaanlage...
Beitrag von Supa Dupa » Do 05.12.02 20:50
>moin...
>mfG,,,Aron
siehe Posting -> Martin
Supa Dupa
Beitrag von Supa Dupa » Do 05.12.02 20:52
>Gruß Martin
Indem ich sie ausschalte, am naechsten Tag den Wagen starte und sporadisch laeuft dann die Klima gleich, ohne das ich sie aufdrehte.
Aron
ach so meinst das :-)
Beitrag von Aron » Do 05.12.02 20:53
moin...
hast Du Klimaautomatik ?
dann ist das völlig normal
brianbrain
Beitrag von brianbrain » Do 05.12.02 21:14
Das is bei der Klimaautomatik völlig normal, die schaltet sich bei niedrigen Temperaturen zwecks Scheiben-Beschlags-Bekämpfung (was für ein wort...) ein...
Supa Dupa
Beitrag von Supa Dupa » Fr 06.12.02 20:53
Nur das ich in einer Garage parke, wo die Temp. halbwegs stabil ist, in der Gebrauchsanweisung hab ich diese "Funktion" auch nicht gefunden, aber im Prinzip ist es mir eh schon Wurst, da dieser "Fahrzeug" gewandelt wird, auf das gleiche Modell, nur mit hoffentlich weniger Maengel,..., irgendwie zweifel ich aber daran,...........
Supa Dupa
re: ach so meinst das :-)
Beitrag von Supa Dupa » Fr 06.12.02 20:54
>moin...
Ja, Modell XS Premium
