das geht nicht , das Abblendlicht fällt weg , in der H4 ist beim Abblendlicht
ein Blech weclhes das Licht nur nach oben raus lässt , das kommt so NUR
in den oberen Reflektorbereich , der nach unten zeigt (Straße)
ohne dieses Blech welches in der Lampe sitzt ist das wie Fernlicht,
weil der komplette Reflektor angestrahlt wird
>Um das Licht einzutragen brauch man eine Scheinwerfer Reinigungsanlage und Niveauregulierung. Ersteres ist relativ einfach nachrüstbar, letzteres läßt man einfach weg und überzeugt einen netten Tüv Prüfer davon daß die Leuchtweitenregulierung reicht. Hat bei einem Kumpel auch geklappt, warum auch nicht
klappt leider auch nicht , weil ein H1 oder H7 Reflektor (welcher im Grunde
gehen würde) nicht für das Licht geeignet ist
bei Xenonlicht ist das Licht ca doppelt so hell , also auch die Eingeblendung
also das Licht welches nach oben falsch raus kommt , dafür haben
Reflektoren für Xenon eine spezielle Geometrie und sind aus optimaleren
Materialien um die Richtlinien für die Straßenverkehrsordnung zu erfüllen
wenn das so einfach wäre würde es längst ein Leuchtmittel in H7 Bauform
geben welches das alte optisch ersetzt , der Markt wäre wohl da , weil
die Nachfrage da ist , aber ohne Tüv wird das niemand umsetzen
nicht umsonst besteht JEDER Umrüstsatz für passende Fahrzeuge auch
aus neuen Optiken
mfG,,,Aron
