RallyePower
- Motorraumputzer
- Postleitzahl: 86956
von RallyePower » Sa 19.04.03 18:48
und wenn das mehrmals hintereinander der fall ist, dann fehlen einem auf einmal die berühmten " 2 meter " !
Also wenn du das Problem hast würde ich sagen du fahrst nicht angemessen;-) Ausserdem wenn dann die 2 Meter fehlen würde ich mal Bremsflüssigkeit wechseln;-) denn die wenn alt wird können sich Dampfblasen beim Bremsen bilden und dann bremst dein Auto auch nimmer , Ok wenn dun Guss block drin hast kanns vielleicht ned verkehrt sein ne etwas grössere Bremse zuhaben;-) wobei da dann Ferrodo Sportbremsbeläge auch reichen sollten in der Serien Bremsanlage
peter42
von peter42 » Sa 19.04.03 19:42
laber
- Forums Opi
von Aron » Sa 19.04.03 20:40
boraa
- Strafzettelsammler
von boraa » So 20.04.03 17:23
hy,
also fahr erst mal mit dem ding dann weisst du was ich meine. es geht ja net nur ums gewicht , sondern auch um die mehrbeschleunigung dieses gewichtes. und ich hab schon EBC greenstuff beläge, ATE powerdisc, fischer stahlflexbremsleitungen und castrol srf breflü.
natürlich funktioniert die bremse im moment gut, doch wenn du ne halbe stunde auf der landstrasse schub machst und die bremse dann immer stinkt als hätten 10 kadettfahrer nen burnout versucht und die kupplung sei durch.
ausserdem geht sie grad auf der autobahn auch ganz schön an die bremsen.
ich bin immer der meinung das bremsen genau so wichtig ist wie beschleunigung, und deshalb werden die paar euro auch noch investiert.
boris
- Forums Opi
von Aron » Mo 21.04.03 11:34
moin...
also wenn die originale Bremsanlage zu knapp íst hilfts auch viel mit
dem Motor zu machen ....
im 306 hatte ich bei 1100kg Leergewicht auch die 247mm Bremsanlage
und das mit nem ordentlich leistungsgesteigerten 1,9 dt drinnen
und vor ner Kurve ist dann halt mal zum bremsen bei 100km/h der
2. Gang rein gemacht worden , sowas merkt man voll extrem zuvor hatte
ich auch extreme Bremsenprobleme aber mit der Fahrweise null Prob...
ach ja meine Bremsbeläge und Scheiben mussten Verschleißbedingt
immer bei 10tkm gewechselt werden :-)
mit Peugeot Bremsbelägen und Scheiben habe ich die beste
Erfahrung gemacht, die ATE waren nur bei Teilllast besser und alles
andere war in jedem Bereich schlechter...
Stahlflexleitungen und so weiter halte ich übrigens im Straßenbetrieb
ohne ABS für nutzlos weil da ja keine Druckimpulse kommen und so :-)
mit der Bremsflüssigkeit habe ich auch nie Probleme im Bezug auf
Siedepunkt gehabt , da reicht auch einfache von Peugeot vorgeschriebene
wenn sie nicht zu alt ist
mfG,,,Aron
PS. bremsen auf der Autobahn , sowas mache ich fast gar nicht und habe
trotzdem meistens Durchscnittstempis von >180km/h drauf wenns
freigegeben ist (laut BC) *g*
