Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Di 04.11.03 21:02
>Tach Frank,
Halli Hallo,
>ich bin mir nicht sicher, aber es gab doch mal zwei verschiedene Innenraumlüfter. Einer für Ausstattungen mit nur 2 Luftdüsen links und rechts, und einen für 2 Düsen links und rechts und 2 in der Mitte. Die Dinger hatten unterschiedliche Luftdurchsätze...
>Aber ob das jetzt beim 205 oder beim 106 war kann ich leider nicht sagen:-(
Mh, passen denn vielleicht stärkere Lüfter von anderen Modellen? Vom 309er z.b.?
Frank
dol
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von dol » Di 04.11.03 21:05
Also bei meinem 309 GR war der Lüfter zumindest nicht stärker, als in meinem 205 CTI... Ob das jetzt heisst, das das CTI nen stärkeren Lüfter hat, oder der vom 309 nicht mehr der beste war, kann ich dir nicht sagen...
Manuel
>>Tach Frank,
>Halli Hallo,
>Gruss
>Frank
- Urgestein
von Kris » Di 04.11.03 21:12
... haben dasselbe heizgerät.
gruss, kris
>Gruss
>Manuel
>>>Tach Frank,
>>Halli Hallo,
>>Gruss
>>Frank
Martin
- Schattenparker
von Martin » Di 04.11.03 21:13
Es gibt erstmal sowieso 2 verschiedene Hersteller der Lüfter;
Behr oder Valeo.
Bei Valeo gibts zwei verschiedene Teilenummern, bei Behr nur eine. Soweit zum 205. Evtl. bringt einer der Valeos mehr Durchsatz...
Beim 309 gibt es gleiche und auch unterschiedliche Teilenummern im Bezug zum 205....Aber welche dieser Motoren (sofern sie überhaupt passen) einen höheren Durchsatz haben.......keine Ahnung.
Gruß Martin
Timon
von Timon » Di 04.11.03 21:17
>Behr oder Valeo.
Mh, bei der Vielfalt wird es wahrscheinlich erstmal einfacher sein, die ominöse Platine im Fussraum zu suchen *g*
Frank
Martin
- Schattenparker
von Martin » Di 04.11.03 21:25
Deine Augen kannst Du bei der Suche ruhig geschlossen halten, zwischen der Mittelkonsole und der Spritzwand ziemlich mittig, fast direkt über dem Teppich ist das Ding angeschraubt....;-)))))))
Gruß Martin
funkykowal
- AufGelbbremser
von funkykowal » Di 04.11.03 21:29
tip 1:
wasser im innenraum, da beschlagen die scheiben immer!
tip 2:
das mittlere rädchen (für die lüftung) steuert den luftstrom, am besten ganz gegen uhrzeiger drehen
205 rulez!
Timon
von Timon » Di 04.11.03 21:31
Fein, fein, kann man das Teil eigentlich überbrücken, um es zu testen?
Frank
Timon
von Timon » Di 04.11.03 21:33
>tip 1:
Ja, da könnte was dran sein. Die Heckscheibe war mal undicht...
>tip 2:
Der steht voll auf die Frontscheibe. Hat dann aber wieder den Nachteil, dass die Seitenscheiben dann zu sind. Aber irgendwas ist ja immer *g*
Frank
Martin
- Schattenparker
von Martin » Di 04.11.03 21:38
Du kannst mit einem ordentlich dimensionierten Kabel direkt von der Batterie an den Lüfter gehen. Masse legst Du auch noch neu, dann siehst Du ja ob er mehr Durchsatz bringt...Aber nur zu Testzwecken;-)))
Gruß Martin
