kann man einen 406TurboDiesel 90ps auf irgend eine weise tunen`?
woher nimmst DU Dir deine Weissheit ?
Beitrag von Aron » Do 13.11.03 09:29
>Wenn das so einfach ginge täts ja jeder. Den weg zum Boscdienst kannst Du dir sparen . Wenn überhaupt kommen max 5Ps raus. Ein Boschdienst wird sich hüten mehr herauszuholen , weil damit deine ABE erlischt , und das ist bekanntlich Strafbar.
die VP EInspritzung wurde auch bei VW verbaut, hier wurden allerdings
wegen der Abgasnorm viel mehr Sachen elektronisch geregelt, die
Grundpumpe ist die gleiche und da ist mit Chip 20% mehr drinnen,
da wird einfach die Fördermenge hoch gelegt, mehr nicht, was denkst
warum die Dinger dann so rußen ?
im übrigen macht der Boschdinst alles was er kann und was ihm was einbringt !
ne kurze Info wegen der Sache wars in den meisten Fällen schon
gewesen
einfach ist es nicht, man muß schon wissen was man alles verstellen muß
und ich weiß wovon ich rede, ich hatte meine Einspritzpumpe auseinandergenommen
damit ich gewusst habe wie das Ding funzt !!
wie gesagt 120ps hat er gebracht, war übrigens nen XUD9TE mit Serie 90ps !
mfG,,,Aron
wegen AU und TÜV ...
Beitrag von Aron » Do 13.11.03 09:34
>Bei einem Vorkammerdiesel wirds schwieriger, weil der gar keinen Chip hatt. Ich suche schon seit Jahren einen Tuner für die 405 Turbodiesel. Einen habe Ich bisher gefunden. Der hält sich ziemlich bedeckt mit seinen Informationen wie er auf 115 PS kommt. Der Ladedruck , die Einspritzmenge, der Einspritzzeitpunkt und die Ladedruckabhängige Vollastanreicherung wird geändert.
der Ladedruck reicht mit 30% Luftüberschuss aus, Spritzmenge
und Einspritzzeitpunkt korrigiert sich automatisch durch höhere
Volllastbetätigung (VOlllastschraube,Gaspedal)
die Ladedruckabhängige VOlllastreglung sitzt oben drauf, da muß
nur der Eyzenter umgefräßt werden so das bei hohem Ladedruck
die Nadel mehr Hub der Volllastbegrenzug zu lässt
AU wenn die ABregeldrehzahl passt ist null Problemo, da die Trübungswerte
weit unter max Werten liegen (EURO2)
Tüv kein Problem, sieht man ja nicht von außen
mfG,,,Aron
PS. wegen der Einspritzpumpe weiß ich wovon ich rede, da brauchst
mir nix weiß zu machen
nee
Beitrag von Aron » Do 13.11.03 09:37
hier muß die SPritzmnege angepasst werden, da Mehrluft keine
höhere Verbrennungsenergie erzeugt , Energieträger ist hier der
Kraftstoff DIesel
nen größerer LLK bring in den wenigsten Fällen Mehrluft, weil der
so dimensioniert ist das die Ladeluft auf annähernd Außentemp
abgekühlt wird
mfG,,,Aron
>...so ham wir zumindest grad aus ´nem 75 PS TD Golf II einen GTD gemacht.
>Wenn du nen LLK findest der grösser ist als Deiner (evtl. ausm 2,5l Boxer TD oder so...) und den reingebastelt bekommst sollte das auch schon 10-15 % Mehrleístung entwickeln, ideal hier natürlich die Kombination mit in anderen Threads beschriebenen Massnahmen.
>mfg
>madmat
old sidd on the beach
Postleitzahl: 51588
re: kann man einen 406TurboDiesel 90ps auf irgend eine weise tunen`?
Beitrag von old sidd on the beach » Do 13.11.03 11:15
Ist eine Boschpumpe verbaut?? wenn ja bitte mal eine Infomail anfordern..
Hab selbst mal meinen ehemaligen 306 er TD auf Trab gebracht!
Mit meiner Methode ohne (!!!) rußendes qualmendes Resultat, an der Pumpe rumdrehen ist übel!! Vorraussetzung ist eine Boschpumpe,
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Schickst mir mal Deine Methode?Emailaddy inside
Beitrag von 6|_oo7 » Do 13.11.03 11:35
madmat
TÜV-Knutscher
hmm...
Beitrag von madmat » Do 13.11.03 14:20
is klar dass zu mehr luft auch immer mehr sprit gehört, beim golf wars tatsächlich so dass zwischen den beiden motoren nur der unterschied im LLK bestand, der 75 PS TD hat keinen, der GTD mit 90 PS dann schon.
wie´s bei P is weiss ich nicht, noch keinen diesel unter den bastelfingern gehabt.
aber in unserer werkstatt sind auch spezis mit ´m impreza zugange, das erste was die immer machen war grösserer LLK, was auch prompt +35PS brachte, nach elektronik modfikationen mit von mir angepasster VW software (delphi ist die macht.... ;o) sogar erheblich mehr.
:o)
madmat
>Kraftstoff DIesel
>abgekühlt wird
>mfG,,,Aron
>>mfg
>>madmat
*g*
Beitrag von Aron » Do 13.11.03 18:01
ich habe die DieselAU Problemlos geschafft, das wichtigste ist das der
noch voe 5200rpm abregelt, die Rußgrenze bei der EURO2 ist extrem groß
bzw die zulässige Trübung
würde mich auch mal interessieren...
Beitrag von Aron » Do 13.11.03 18:03
aronmeyer@freenet.de
Mehrleistung ohne mechnaische Umbauten ohne Rußen, da bringt
KEIN Tuner bei nem Diesel ohne FAP hin
jaja, nen Benziner ...
Beitrag von Aron » Do 13.11.03 18:13
regelt die Spritzmenge auch geringfügig über LMM/Lambdasonde etc...
beim HDi ohne LLk hat man sogar nachweislich einen Leistungs und
extremen Drehmomentverlust, wenn der Spritzbeginn nicht angepasst wird
und das Funktionsprinzip ist bei jedem Diesel gleich, zudem selbst
der 75ps td nen Luftüberschuss hat, also wozu noch mehr Luft wenn
die hinten wieder raus kommt ? :-)
ich weiß ja nicht was fürn LLK der Impreza serienmäßig hat, aber
für einen Serienmotor sind die Dinger genug groß proportioniert,
meine Tests am 206 HDi mit 406llk ergab die Ladeluft war vorm LLK
ca 60-70°C wärmer wie angesaugt, der LLK hat die auf ca 5°C
über Außentemperatur abgekühlt, bei 1 Bar bringt ne Ladeluftkühlung
laut Literatur ca 18% Mehrluft, wohlgemerkt sind das 60°C
Temperaturdifferenz 35ps bei 5 oder 10°C weniger sind wieviel % ?
also wie gesagt 60° cind 18% ...
mfG,,,Aron
