Iwahrer
- ATU-Tuner
- Postleitzahl: 79183
von Iwahrer » Di 14.02.12 12:37
weis jemand ob der XU10J2 (RFX) 89KW 121PS 1998cm³ ein freischwinger ist oder ob der sich bei Zahnriemen riss sofort selbst zerstört!?
rhine
- Randsteinstreichler
- Postleitzahl: 09337
von rhine » Di 14.02.12 12:47
soweit wie ich weis, sind die ganzen xu-motoren keine freiläufer.
zerlegen und nachschauen was der kleine hat.
Historie: Motortuning
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » Di 14.02.12 15:38
Bei einem Zahnriemenriss gehen normalerweise nur ein paar Ventile kaputt, habe noch nichts davon gehört, dass der Motor hinterher komplett Schrott war.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
- Forums Opi
von Troubadix » Di 14.02.12 15:42
xu und 8ventiler, die ventile gehen senkrecht in den kopf rein, keine chance das kolben und ventil sich nicht treffen.
aber der xu10j2 motor wurde recht viel gebaut, chancen einen kopf (oder ganzen motor) zu bekommen sind recht hoch.
besser aber vorher die teile tauschen denn eigentlich ist das kein hexenwerk...
troubadix
(Samuel Beckett)
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Di 14.02.12 15:59
wenn der motor gerichtet werden soll lass besser auch die pleul vermessen.
gerade bei motoren wo die ventile gerade von unten kommen kann es schnell vorkommen das die pleul verbiegen oder haarrisse kriegen.
wenn ich mich aber recht erinnere hast du in nem anderen thread geschrieben das das bei nem neustart passiert ist?!wenn da nur die kraft des starters gewirkt hat werden die pleul eher weniger in mitleidenschaft gezogen wenn wenn das bei voller fahrt passiert.
Iwahrer
- ATU-Tuner
von Iwahrer » Mi 22.02.12 11:46
So danke für eure Hilfe,
Fazit der ganzen Sache war, das der Zahnriemen abgeschliffen wurde vom festen Wasserpumpenrad und somit der Zahnriemen hin ist!
Die Ventile sind zum Glück nicht krumm, habe alle Zylinder durchgeprüft und mache jetzt nur Wasserpumpe und Zahnriemen neu und dann läuft er wieder!
Steht jetzt ab Samstag nachmittag wieder zum Verkauf!
Danke an alle
Grüße aus Freiburg
Imré Wahrer
