306erFreak
- Motorabwürger
- Postleitzahl: 91623
von 306erFreak » Mo 20.02.12 20:32
wie schon der Titel sagt, möchte ich meine Scheinwerfer öffnen.
Nun meine Frage...:
Wie Stelle ich das am geschicktesten und am ungeschicktesten an (ohne etwas zu beschädigen)?
Und mit was bekomme ich die Teile später wieder dicht?
bomber
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 01558
von bomber » Mo 20.02.12 21:06
1. bei 70-80 grad backen
2. vorsichtig aufhebeln
3. wieder backen
4. "
5. mit scheibenkleber verkleben ( am besten Kleber vorher auf die HEizung oder in warmes wasser stellen)
mfg Stefan
306erFreak
- Motorabwürger
von 306erFreak » Mo 20.02.12 22:17
gehn wir mal einfach davon aus das ich keine ofen habe... xD alterative?
ralphi1756
- Land: Oesterreich
von ralphi1756 » Mo 20.02.12 22:24
wer hatt keinen Backofen daheim???
andre Möglichkeit: nen dichtes Mtealgefäss nehmen
dazu nen Loch reinmachen wo die Spitze eines Heisluftföhnes reinpasst
und nen Thermometer drinn installieren was man aussen ablesen kann
dann Scheinwerfer rein und einheizen
dabei achten das der Scheini nicht direkt angepustet wird sonst wars mal nen Scheini
andre Möglichkeit das auseinanderzubekommen gibts eigentlich nicht wirklich, bei andren Methoden wird immer irgendwas kaputt am Scheini
aber einfachsten wär nunmal nen Backofen
gruss ralphi
emporeo
- Benzinsparer
von emporeo » Mo 20.02.12 22:28
Manche Scheinwerfer lassen sich leider nicht durch den Ofen beeindrucken, das war bei mir auch so. Da schmilzt eher der Scheinwerfer statt der Klebe/Dichtmasse. Ich habe sie dann mit ganz schmalen Trennscheiben für den Dremel aufgeschnitten und zwar genau an der Stelle wo die klare Front auf den schwarzen Kunststoff trifft. Da ist meist so ein kleiner Spalt. Geht natürlich nur bei Kunstoffscheinwerfern. Zusammen bekommst das dann wieder mit Scheibenkleber oder ner Silikondichtmasse. Bei Scheinwerfern mit Glasfront ist etwas vorsicht geboten. Da brauchst du eine elastische Dichtmasse. Mich hat das mal gleich zwei Nebler gekostet bis ich das begriffen habe. Die Gläser sind durch die Spannung der Dichtmasse geplatzt. Handelsübliches Haushaltssilikon hats dann getan
zaphod2
- Benzinsparer
- Postleitzahl: 14532
von zaphod2 » Di 21.02.12 17:55
kommt drauf an wie der scheinwerfer verklebt ist, wie hier schon geschrieben.
am besten ist, mit dem heisluftfön mal vorsichtig an die klebestelle entlang gehen und dann rein stochern, wenn das zeug weich geworden ist, dann gehts auseinander. wenn nicht haste pech.
ich hab meine mit dem heisluftfön geöfnet, immer schön vorsichtig drum rum, man sah ja wie der kleber weich wurde und dann aus einander gezogen und ein anderer hat dann mit dem fön weiter warm gemacht.
beim zusammenbau dann einfach nochmal warm machen damit der kleber weich wird und dann mit sikaflex verklebt.
Fiat Scudo 2000-2008
Expert Tepee 2011-
eigene LEXIA
bomber
von bomber » Di 21.02.12 20:56
ich habe aber 25min backen lassen bei 75grad und dann hab ich langsamm mit dem öffnen begonnen, bei die heckleuchten ist mir auch einer zusammengebacken, zu heiß gebacken weil die gedullt nicht da war.
