nachdem das ohnehin peinliche billig-DVD-Video-Radio meines Peugeot-Vorbesitzers engültig den koreanischen Geist aufgegeben hat, habe ich mir ein neues schöne Sony-Radio bei Amazon bestellt. Habe leider nicht allzu viel Ahnung, aber wollte es natürlich trotzdem selbst anschließen!
Allerdings scheint auf meinem gelben Kabel kein Strom zu sein! Habe zunächst alle Stromkabel angeschlossen, wie beschrieben:
Gelb = Dauerstrom von Batterie
Rot = Strom, wenn Zündung auf ON steht
Schwarz = Masse
Blau = Ansteuerung der elektrischen Antenne
Tut sich nichts. Scheinbar ist auf Kabel gelb kein Strom, denn wen ich das gelbe Radiokabel auch an das rote Kabel halte (Zündung auf ON), geht das Radio plötzlich:
Auch an der obersten Stelle, wo das Kabel, das eigentlich dauerhaft Strom führen soll, rauskommt, scheint nichts zu fließen:
Habe alle Sicherungen unter dem Lenkrad gecheckt, aber die scheinen alle in Ordnung zu sein. Oder hat das gelbe Kabel irgendwo anders seine Sicherung? Oder was mache ich hier falsch?
VIELEN LIEBEN DANK!!!
