Nachdem wir unser "neuestes" Samba Cabrio vor wenigen Tagen in die Garage geschleppt haben, mußten wir aus diesem Anlass den Warnblinker einschalten. Dabei hat sich nun folgende Eigenart aufgetan:
- Wenn man den Warnblinker eingeschaltet hat, ging er ganz normal und blinkte auf allen 6 (inkl. der vorderen seitlichen) Blinkern
- Nach wenigen Sekunden (ca. 10) blinkten nur noch die 3 rechten Blinker, die linken gingen nicht mehr
- Die Blink-Frequenz hat sich trotz der weniger blinkenden Birnen nicht verändert!
Zusätzliche Infos:
- Alle "normalen" Blinker per Hebel funktionieren einwandfrei
- Wenn man nach dem Ausfall der linken Blinker bei Einschalten des Warnblinklichtes den "normalen" linken Blinker per Hebel angeschaltet hat hat alles geblinkt (wobei ich nicht weiß ob das normal ist, dass ein Blinker zusätzlich zum Warnblinker funktioniert!)
So, wer hat für mich einen Tip wo ich am ehesten nach dem Fehler suchen kann? Es könnte ja der Warnblinklicht-Schalter sein oder das Relais, oder?
Die Verkabelung schließe ich aus, da das Blinken ja immer wieder funktioniert wenn man den Warnblinker aus- und wieder einschaltet. Ein Wackelkontakt kommt aufgrund der Regelmäßigkeit denke ich auch nicht in Frage, oder?
Dank vorab für Tips,
de Maggus
