Nabend,
Anlernen brauchste den nicht.....batterie für ne weile abklemmen (mache ich aber immer wenn ich an der Motorelektrik rumfummel)dann wieder batterie dran, und Starten...es dauert echt ne ganze weile bis sich der Schinken für ne Leerlaufdrehzahl entschieden hatt.....bei mir hatt zumindest so 9-15min. gedauert.
Nicht erschrecken, beim mir hatt der Schinken in der Anlernphase schöne leerlaufsprünge gemacht.
Sollte sich das prob nicht bessern, könnte auch der Gaszug zu schwer gehen, das quasi der Druck derfeder (von der Drosselklappe) nicht ausreicht um den Leerlaufschalter richtig zu betätigen.
-->Gaszug schmieren
oder ist der LLR nicht getauscht worden?-->vlt. ist der einfach nur hinüber
Temp. geber (kühlwasser) in Ordnung? Die Sollwerte stehen mitlerweile mehrmals in den Pug Foren-->mal bitte die SuFu nutzen.
Sonst fällt mir erstmal nicht ein.....Oder Doch!->Du schreibst in deiner SUCHE Anzeige was von ZKD, da könnte auch dein Prob. liegen wenn die wirklich im Argen ist.
