Erfahrung mit Abdunklung des Lichtsensors?
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Di 12.03.13 23:44
hat einer Erfahrungen mit der Abdunklung des Lichtsensors? Der schaltet das Licht recht spät ein und es gibt den Tipp, über den Lichtsensor mit einer Folie zu überdecken. Nun ist die Frage, ob das was bringt und wie stark die Folie getönt sein darf.
Danke und Viele Grüße
Frank
Re: Erfahrung mit Abdunklung des Lichtsensors?
Beitrag von Rolf-CH » Mi 13.03.13 20:58
Andere Möglichkeit:Die Empfindlichkeit sollte mit dem Diagnosegerät konfiguriert werden können.
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Mi 13.03.13 21:10
Wie funktioniert der sensor?gibt der spannung ab oder verändert der seinen widerstand?
Wenns mim tester nicht geht könnt man vielleicht nen widerstand in die leitung hängen?
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Mi 13.03.13 22:25
die Empfindlichkeit konnte mit dem Lexia des Händlers nicht eingestellt werden. Oder wir haben den Punkt nicht gefunden. Generell war ich erstaunt, wie wenig man mit dem Lexia machen konnte.
Und bevor ich da was in die Leitung löte, klebe ich da lieber was rüber :D
Viele Grüße
Frank
Beitrag von obelix » Mi 13.03.13 22:36
Timon hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüße
Frank
dann nimm erst mal was reversibles:-)
ich meine mich dunkel erinnern zu können, dass dieser sensor u.a. auch in die steuerung der klima eingebunden ist.
dunkel - weniger leistung (weil nacht), hell - volle leistung (weil tag und viel warm).
es könnte also passieren, dass dann deine klima nur noch weniger leistung produziert.
da schlate ih doch lieber das licht altmodisch von hand ein:-)
womit wir wieder bei unsinnigen und entmüdnigenden elektronischen gelferlein angelangt sind...
