Welche Reifen auf Pitlane Felge?
Daniz207RC
Postleitzahl: 45478
Beitrag von Daniz207RC » Mi 10.04.13 12:04
Hallo, ich hab gesucht und gesucht aber finde keine richtige Antwort...
Welche Reifen kann ich auf die Pitlane Felge ziehen?! Ich würde gerne 215/40 R17 aufziehen.
Kann ich die ohne weiteres aufziehen? :gruebel:
Danke schonmal...
Zuletzt geändert von Daniz207RC am Do 11.04.13 21:27, insgesamt 1-mal geändert.
205cti
Postleitzahl: 26655
Re: Welche Reifen auf Pitlane Felge?
Beitrag von 205cti » Mi 10.04.13 15:03
nöö,
205 CTI Ez. 12.1994
205 Gentry Ez 07 1991
406 Limo 2,2 I Ez 04. 2002
207 CC Ez 06. 2008
D.B.205
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » Mi 10.04.13 19:22
Beim 207 ist bei 17" immer 205/45 R17 werkseitig montiert.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
Daniz207RC
Postleitzahl: 45478
Beitrag von Daniz207RC » Mi 10.04.13 19:33
206driver hat geschrieben:Warum nimmst du keinen Reifen in der passenden Größe? Gibt doch genug Auswahl.
Die meisten die mir zusagen würden fangen leider erst bei 215 an...
D.B.205
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » Mi 10.04.13 20:31
Wenn du mit 205/45 R17 nicht glücklich wirst, mußt du eben auf 215/40 R17 umrüsten...die Felgenbreite gibt das noch her.
Allerdings wird dann eine Eintragung fällig, da die Reifen so nicht für den 207 freigegeben sind.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
alterSchwede
Beitrag von alterSchwede » Do 11.04.13 10:58
Der 215/45ZR17 ist gegenüber dem 205/45 R17 aber nur 1cm im Durchmesser grösser müsste doch mit dem Eintragen klappen wenn es von der Breite her reicht.
alterSchwede
Beitrag von alterSchwede » Do 11.04.13 15:38
hast du nicht gelesen das der höhere Reifen "215erReifen" nur 1cm höher ist im Durchmesser gegenüber dem 205er Reifen. D.B.205 schreibt doch das es in der Breite langt
D.B.205
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » Do 11.04.13 18:45
Dieser "nur 1cm" im Durchmesser macht auf dem Abrollumfang mal eben paar cm aus...wenn die 205/45 R17 Serienbereifung das Referenzmaß für die Tachogenauigkeit ist, liegst du mit dem 215/45 R17 schon außerhalb der erlaubten Toleranz. Der 215/40 R17 würde da besser passen.
Einfach mal beim TÜVer vorsprechen, der dass dann auch mal eintragen muß.
215mm Breite auf einer 7J Felge ist kein Thema...das ist zulässig.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
