Peugeot 207 SW 1.4 16V - Notlauf - Fehlercodes
hicka
Beitrag von hicka » Sa 31.01.26 18:10
Liebe Community,
vor Kurzem bin ich mit meinem Wagen liegen geblieben.
Beim Starten hörte ich nur ein Klacken, Scheibenwischer gingen an und die Uhrzeit wurde zurückgesetzt. Spannung am Akku lag bei 11,8V. Mit einer Starthilfepowerbank konnte ich den Wagen wieder starten.
Motorkontrollleuchte blinkte erst und leuchtet jetzt dauerhaft. Meldung im Bordcomputer: Abgasystem defekt.
Dann ging der Wagen in den Notlauf und ich konnte das Auto etwas langsam fahren. Nach ca. 30min im Leerlauf habe ich noch mal versucht zu starten. Spannung lag bei 12,6V klappte aber wieder nicht ohne Starthilfe. Der Akku wird wohl hin sein.
Jetzt habe ich den Fehlerspeicher mal ausgelesen und folgende Codes kamen dabei raus:
P0014
P2122
P1336
P1337
P1339
Kann es sein, dass die Steuerkette „gerutscht“ ist oder sieht es für euch eher nach einem Nockenwellensensor aus?
Getauscht wurden diese bisher noch nie.
Der Wagen ist Baujahr 2009 und hat 165tkm auf der Uhr.
Vielen Dank für euere Ideen.
Viele Grüße
Michael
Re: Peugeot 207 SW 1.4 16V - Notlauf - Fehlercodes
Beitrag von obelix » So 01.02.26 00:00
Den NW-Sensor solltest tauschen können. Vorn mit hinten.
Wandert der Fehler mit, weisst Bescheid.
Müsste auch mit den Zündspulen klappen.
Batterie sollte eine gut ausgerüstete Tanke prüfen können.
