teufelchen
von teufelchen » So 07.04.02 21:13
Hallöchen Leutchens! habe mit ein paar Kumpels, die auch peugeot fahren festgestellt, dass es bei uns allen im Wagen klappert (meist hinten). Habt ihr damit Erfahrung? Kann es sein, dass es sich dabei um eine Art Standardmacke handelt?? Wenn ihr ähnliches Problem habt und vielleicht sogar wisst, wo die Ursache liegt, dann bitte schreibseln!! Dank euch!
Löwige Grüße aus Sachsen!! Die Madeleine
hilfi
- Randsteinstreichler
von hilfi » So 07.04.02 21:33
mein cc klapperts aus der mittelkonsole. aber bei 55mm tieferlegung und 17er felgen auch kein wunder.
cops
von cops » So 07.04.02 21:43
Wir haben auch einen 206 der auch klappern tut
Ich habe das Gefühl, als ob es von vorne rechts kommen könnte. Die Aufhängung usw
habe ich schon gecheckt aber nix gefunden.
Kann sonst noch jemand was dazu sagen ?
co
RallyePower
- Motorraumputzer
- Postleitzahl: 86956
von RallyePower » So 07.04.02 22:02
Beim Kumpel klapperts motorlager und lasut peugeot werkstatt kann mans ned abstellen jetz hat ern teppich mit eingebaut
- Forums Opi
von Aron » So 07.04.02 23:44
moin...
also bei meinem HDi der mit einem KW gewinde mit 80/60mm abgesenkt ist
hat nur vorne was an der Unterseite der Mittelkonsole geklappert
(wo der Luftaustritt ist) ein Stück schaumstoff drunter gestoft hat Wunder bewirkt :-)
ansonsten haben dann nur durch meine Musik einige Sachen geklappert wie
Scheibenwischer vorn , Außenspiegel , Deckenleuchte vorn, Sonnenblenden
und hinten die Heckklappenverkleidung , bis auf die Außenspiegel konnte ich
bis jetzt alles weitesgehend entklappern
mfG,,,Aron
PS, Fahrwerkstechnisch hab ich null Problemo , ist halt der HDi mit verstärkter
Aufhängung (XS)
fruitfox
von fruitfox » Mo 08.04.02 08:47
Bei meinem 206er klappert es auch. Kommt von vorne rechts. Keine Ahnung was das ist. Nervt zwar, aber ne Peugeot-Werkstatt findet eh nichts.
Außerdem hab ich noch so ein rasseln vorne rechts. Das soll angeblich von einer defekten Motoraufhängung stammen. Werd ich bei der nächtsen Inspektion machen lassen.
Ulrich
MORPHUS
- Handbremsen-Wender
von MORPHUS » Mo 08.04.02 13:45
bei meinen beiden 206 war auch das Klappern hinten ,nur konnte ich schon beim ersten (bei meinem jetzigen auch)die Ursache finden und selbst beheben :-)
War die Befestigung der Rücksitzlehne !!! Abhilfe : selbstklebendes Fensterdichtband aus Schaumstoff um den Metallring auf beiden Seiten geklebt und ruhe ist !
Hört sich komisch an ,ich hab auch lange gesucht ,aber das war tatsächlich der Auslöser . Übrigens klappert in meinem HDI ansonsten gar nichts :-)
vielleicht hilfts
gruß MORPHUS
