Steuerungsmembran der Einspritzpumpe defekt
madmat
TÜV-Knutscher
Beitrag von madmat » Fr 11.10.02 12:57
Öhmm...was is das und was kostet die Reperatur ?
So stehts in einer mobile.de Anzeige für einen 504 ti , der mir sonst sehr gut gefällt.
Das wär mal wieder ein Exot :)
madmat
kris
heisst: viel arbeit und teuer....
Beitrag von kris » Fr 11.10.02 13:08
der 504 ti hat ahnlich wie die ford capri 1 turbo und der alfa romeo montreal eine mechanische einspritzanlage.
beim 504 ti und beim capri ist das ein kugelfischer-system und funktioniert so:
du hast ein steuerteil, dass mechanisch vom motor angetrieben wird, in dem sitzt eine kleine nockenwelle, die die einspritzventile auf und zu macht, der sprit geht von da über leitungen zu den düsen, den rest kennst du. die steuerung der spritmenge läuft über eine roots-pumpe, die den druck aufbaut und eine druckregelmembran, die je nach unterdruck und gaspedal, den druck und die spritmenge steuert.
achillesferse sind bei dem system v.a. die roots-pumpen, die mit dem alter keinen druck mehr aufbauen, dann wirds entweder teuer oder man schaltet eine elektr. pumpe vor (wie 205 GTI) und das kugelfischersystem regelt nur noch den druck über die membran(en).
ist jedenfalls ein aufwendiges und wartungsintensives system.
was die membranen kosten, kann ich dir nicht sagen, ich weiss nur, der alfa montreal meines vaters mit mech. spica-anlage hat tausender verschluckt.....
grüsse, kris
madmat
TÜV-Knutscher
*ack*
Beitrag von madmat » Fr 11.10.02 13:21
Hmm, danke - tausender sind dann doch zu viel, damit ein Fall für Oldtimerfans...
madmat
STI405
re: Steuerungsmembran der Einspritzpumpe defekt
Beitrag von STI405 » So 13.10.02 00:25
>mfg
>madmat
Die Kugelfischereinspritzpumpe ist eigentlich ein System, das äußerst wenig reparaturanfällig ist. Wenn wirklich diese Membran defekt ist, kann man die Reparatur bei der Fa. Biewen in Saarburg bei angelieferter Pumpe für ca. 200 Euro bekommen. Eine gute gebrauchte Pumpe kostet ca 400 Euro (neu allerdings ca 2500 Euro).
madmat
TÜV-Knutscher
Hallo 405 STi !
Beitrag von madmat » So 13.10.02 20:24
Hast Du evtl. eine Telefonnummer der Firma ?
Ich hab´s in den gelben Seiten leider nicht gefunden, und die Auskunft stellt sich auch zu dusselig an .
madmat
