gut?? bei a.t.u. gibts jetzt ein thermometer, dass übers radio läuft...
206 xs hdi
Beitrag von 206 xs hdi » Mi 30.10.02 12:02
...der link:
http://www.atu.de/aktuell/Beinzel/05.html
was haltet ihr davon????? bin schon lage auf der suche nach nem thermo, weiß aber nicht wo ich sonst son riesenteil hintun soll (sieht auf dem amaturenbrett n bissl sch*** aus). hab mir das gestern angeguckt - die steuereinheit ist etwa 7 x 5 cm groß und drei cm dick. aber das kabel ist so lan, dass man das ohne probleme irgendwo verstecken kann.
ciao torsten
hägar
gibt auch eins bei conrad
Beitrag von hägar » Mi 30.10.02 12:09
kann nicht sagen, ob das was taugt. Aber bei www.conrad.de gibt's auch eins...
http://www.conrad.de/scripts/wgate/zcop ... init_ipc=X
... ist der direkte Weg. *g*
Halvar
Sven
re: gut?? bei a.t.u. gibts jetzt ein thermometer, dass übers radio läuft...
Beitrag von Sven » Mi 30.10.02 12:16
>...der link:
>ciao torsten
So ein Schwachsinn! Ds Ding simuliert einen RDS-Radiosender. D. h. jedes Mal wenn Du die Temperatur ablesen willst, musst Du auf Radio umschalten und die Frequenz wählen, auf der Dein Thermometer läuft. Natürlich mit Unterbrechung des grade laufenden Musikprogramms (CD oder anderer Radiosender). Ausserdem ist nicht unbedingt davon auszugehen, dass ein in die Antennenleitung eingeschleiftes Gerät unbedingt den Radioempfang verbessert. Meiner Meinung nach der grösste Tinnef, den es je gegeben hat.
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Mi 30.10.02 12:19
>...der link:
>ciao torsten
Hallo Torsten,
zu dem Thermometer selber kann ich nicht viel sagen, da ich es nicht lange eingebaut hatte. Vorteil bei diesem Thermometer ist, dass du zwei getrennte Sensoren für innen und aussen hast (jeweils an Kabeln, nicht wie sonst, wo der Innenfühler eingebaut ist). Das erste Gerät, was ich hatte, hielt exact 1,5 Stunden, dann fiel der Trimmer zum Justieren ab. Ging aber problemlos umzutauschen. Was ich als grossen Nachteil empfunden habe (und deswegen das Ding auch weggegeben habe) war, dass man dann kein Radio mehr hören konnte, da das Teil auf einer bestimmten Frequenz sendet. Und laufend umschalten wird auf Dauer lästig. Ausserdem zeigt er die Temp. nicht mehr an, wenn ich auf CD geschaltet habe (Sony-Radio).
Von der Idee her nicht schlecht, aber für den Alltagseinsatz (für mich) zu unpraktisch.
Frank
206 xs hdi
Beitrag von 206 xs hdi » Mi 30.10.02 12:20
das mit dem sender stört mich nicht. und wegen dem antennenkabel, ich glaub nicht, dass dadurch der empfang verschlechter wird. die antenne wird ja nciht verkürtzt oder so.
torsten
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Mi 30.10.02 12:22
>>...der link:
>>ciao torsten
der Empfang war in einem 306 nicht merklich schlechter...wie das jetzt in einem 206 aussieht, der eh schon einen sch**** Empfang hat, weiss ich nicht.
Frank
206 xs hdi
Beitrag von 206 xs hdi » Mi 30.10.02 12:23
>Hallo Torsten,
>Gruss
>Frank
also, wenn ich das hier jetzt alles richtig versteh:
man muss die temp-anzeige dann auf einem sender speichern (z.b. platz 6). und wenn ich radio höre, muss ich immer kurz auf 6 umschalten, damit ich die temp sehe, richtig??
und was meinst du mit cd?? dass du dann auch immer auf radio platz 6 umschalten musstest oder wie??
torsten
206 xs hdi
öy, so schlecht is der empfang gar nich...
Beitrag von 206 xs hdi » Mi 30.10.02 12:24
bekomm z.b. in nem audi zwar mehr sender, aber die, die ich hab sind alle eins a im klang. ich hör fast eh nur cd.
torsten
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Mi 30.10.02 12:28
muss man nicht, aber es hilft einem ungemein. Das Thermometer sendet auf der Frequenz 87,5 MHz oder so, jedenfall ganz vorne oder ganz hinten am Frequenzband des Radios. Und der Suchlauf hat das Thermometer nicht immer gefunden.
Wenn man bei einem Sony-Radio (zumindest bei meinem) CD hört, dann springt das Display ja in den CD-Modus. Man kann zwar die Anzeige auf Radio setzen, aber die schaltet sich automatisch wieder zurück in den CD-Modus. Ausserdem müsste man die Thermometerfrequenz dann immer eingestellt haben und verpasst dann so die Verkehrsmeldungen.
Frank
Marc
Stopschildbremser
Postleitzahl: 78628
original ???
Beitrag von Marc » Mi 30.10.02 12:29
.. rüste doch das orig. von PUG nach - geht !!!
Greetings Marc
