<center><img src="
http://www.mein206.de/bilder/banner.gif"></center>
>> 2. Du nimmst 2 Faden Glühlampen in Gelb (kriegst vielleicht beim Ami Händler) und tüftelst die Fassung des Blinker so um , daß du ein Kabel zusätzlich anschliessen kannst (darauf achten daß du 5W /21W Birnen hast).Das Kabel kannst am besten an der Birne anlöten....
>Yepp, aber beim 405 brauch er nur die normalen weissen Birnen, der hat gelbe Kappen vor.
>>oder 3. Solls da draussen irgendwo Geräte geben die (eingespeist in die Blinkleitung) eine leichte Spannung auf die normale Blinkerbirne geben... Leider such ich die auch schon verzweifelt *g*
>Sollte nicht funktionieren, oder? Die hinteren Blinkleuchten leuchten ja dann auch, wenn das direkt in das Blinkerkabel gespeist wird. Ist dann auch noch die Frage, wie lange das Relais das mitmacht.
>An die Lampe löten ist schon ok, ist zwar nicht so schick, funktioniert aber. Der Austausch einer Glühbirne gestaltet sich dann etwas schwierig.
>Gruss
>Frank
>>Das sind glaub ich alle wege die du gehen kannst.
>>Gruß
>>Thorsten
>>PS: wenn jemand son Teil hat bitte melden :-)
damit die hinteren blinklichter nicht leuchten, kannsz du ja eine diode, keine leuchtdiode, einbauen... die sperrt dann den strom in richtung der hinteren blinker...
tobias
