von Red Runner » Fr 21.03.03 10:10
Moin!
Der einzig mir bekannte Motor mit Schaltsaugrohr im Pugregal ist der 150/152PS Motor aus den späten 405 MI16 und dem 306 S16.
Ein Nachrüsten dürfte nicht so einfach sein, da erstmal das mechanische Problem gelöst werden muss (u.U. falsche Bohrungen im Kopf, andere Kanäle usw). Da ich hiervon absolut keine Ahnung habe, inwiefern die verwendeten Materialien bearbeitbar sind, sage ich dazu auch nix weiter. An den 163PS-Motor müsste es aber ohne Veränderungen mechanisch passen.
Zweites Problem ist die Steuerelektronik, normalerweise schaltet das Stg drehzahlabhängig um (Leerlauf -> kurzer weg, ca. 1100upm - ca 5200upm -> langer weg, danach wieder kurzer Weg). Hier müsste man sich also eine Elektronik bauen, die das Drehzahlsignal abgreift und auswertet, eine exakte Einstellung des Schaltpunktes dürfte nur auf dem Prüfstand erzielbar sein.
Da ich noch keinen kenne, der sowas umgebaut hat, kann ich keinerlei Aussagen dazu treffen, ob und wieviel das bringt. Funktioniert das Schaltsaugrohr jedoch nicht, zeigt sich folgendes Verhalten: Hängt er aufm kurzen Weg, passiert untenrum wirklich gar nichts, vom Gefühl her hat man dann nichtmal nen 90PS-er. Bei 5000upm setzt dann natürlich die Leistung ein. Hängt er aufm langen Weg, ist das logischerweiser genau umgekehrt, über 5000upm geht ihm die Puste aus.
Alles in allem denke ich nicht, dass sich ein nachträglicher Umbau lohnt.
Greetz
RR
PS: Solltest Du dennoch Interesse an dem Umbau haben, ich hab noch ein komplettes Saugrohr zu Hause liegen, mail me...
>Hallo
>ich hab weiter unten gelesen das der 2.016v ein Schaltsaugrohr hat...um welchen handelt es sich da 132PS-150PS-163PS?kann man das Schaltsaugrohr auch an einen ohne nachrüssten?
>Grüsse Jens
